Текущее время: 01 май 2026 20:53
 Заголовок сообщения: Asus x550vc rev 3.0 переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 17:04
Ребята,нужна ваша помощь. Ноут(Asus x550v, платформа x550vc rev 3.0) не стартует, но периодически всё-таки проходит всю инициализацию. Напряжения все присутствуют, кроме линии VDDGFX на проце в моменты нестарта. Постоянные остановки на post 32h, иногда остановка происходит на 4Fh. Bios шился, м-ма его менялась. Стоит видео N14M-GE-S-A2. Склоняюсь к его неисправности. Снял - стабильный 32h. Вопрос - как переделать на UMA? Схемы, етественно, нет. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550vc rev 3.0 переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 11:47
можно попробовать сначала питание отцепить, а так из доков вроде UP1642 отвечает, либо EN либо PG может отключить
X550VC_RG.pdf [902.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 16:01
Ув. Neill! В том документе, что Вы выложили ничего невозможно рассмотреть
Зачем такое выкладывать?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 16:08
там единственное что может помочь это POWER FLOW в самом низу и разглядеть там всё можно!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 11:18
Дело не в видео - поставил новый чип. Изменений никаких.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 12:46
ctrl+v с дружественного форума
Решение прилетело откуда не ждал. Просто зашил другую прошивку viewtopic.php?f=386&t=117981. Вроде бы и не совсем зелёный, но никак не могу понять, как он мог периодически стартовать и нормально работать с убитой прошивкой?
Оставлю для потомков - был нестарт с постми 32h, 4Fh, в конце страданий 55h.
Всем спасибо).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
