Текущее время: 01 май 2026 23:28
 Заголовок сообщения: HP Probook 4310s не выключается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 14:01
День добрый господа. Принесли на ремонт ноут HP Probook 4310s (6050A2259201-mb-a03) после грозы - не включается. были выявлены и заменены 88e8072 (прогорел, заменен на 8053) юм 801IBM, мульт KBC1091, и полевик q1036 (тот что на LED_LANLINK). После всех манипуляций при подсоединении бп ноут включает питание на 5 сек и выключает (при этом раз 10 мигает светодиодом питания)... и так в цикле. Было выявлено появление не полного сигнала SLP_S3#_3R - 1,8 В вместо 3 если во время этого нажать на кнопку питания, то ноут запускается нормально, заходит в биос, грузит операционку... все работает на ура. При попытке выключить программно ли аппаратно ли опять цикл. От аккумулятора проверить не могу ибо он дохлый, мать ругается на низкий заряд. Может кто сталкивался, буду признателен за совет.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4310s не выключается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 14:19
Да, забыл сказать, элементы (транзюки) по цепи SLP_S3#_3R и имеющие связь с +V5A +V3A на утечку проверял.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 14:29
kvvost Биос не пробывал прошить?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 14:32
а то, с этого начинал
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 14:54
частичный сигнал на SLP_S3#_3R появляется в момент, когда мульт дает вкл на tps51125 и появляются +V5A +V3A, за счет частичного сигнала на SLP_S3#_3R, открываются поливики на +V5S +V3S , но так как на этом и все, то общего сигнала PWR_GOOD_3 на мульт не приходит, в результате через 5 сек он стопорит tps51125 и пытается стартануть его заново... и так в цыкле, пока не нажмешь кнопку питания и не пройдут SLP_S4#_3R и SLP_S5#_3R псоле чего уже все ок и ноут работает как положено.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 15:01
Я бы пропаял мульт заново
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 15:12
проходился по ногам мульта несколько раз, все припаялись нормально
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 15:52
R5074, R5072 не подгорели? А может Юг подбило - после грозы же. :)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 16:03
я в начале писал, что юм поменял, r5074 жив, а 5072 не распаян и после нажатия кнопки питания SLP_S3#_3R становится 3в впрочем как и SLP_S4#_3R SLP_S5#_3R
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 16:08
Я правильно понимаю, SLP_S3#_3R не должен появляться до нажатия на кнопку питания, а дежурные +V5A +V3A быть должны (при питании от БП)...?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 19:07
Правильно понимаешь!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 12:45
Виновница найдена
u1012 - регулятор напряжения памяти (G2997F6U) утечка от +5VA на SLP_S3#_3R.
Всем спасибо за участие, тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 15:57
kvvost писал(а):
Виновница найдена u1012 - регулятор напряжения памяти (G2997F6U) утечка от +5VA на SLP_S3#_3R.
Тема старенькая,но буки еще такие в ремонт попадают.Как раз конкретно столкнулся с похожей проблемкой по SLP_S3#_3R.Первое это был убит юг -0,1 Ома по этой ноге ,а вторым виновником оказался Q1036 с утечкой в 90 Ом по затвору.
