Текущее время: 19 май 2026 13:48
 Заголовок сообщения: lg lp60 нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 25 авг 2006 19:07
lg lp60 нет изображения на матрице,принесли в ремонт с порванным шлейфом шлейф сделали,но изображение на матрице нет ,смотрел осцилографом есть все сигналы кроме синхронизации ее я не увидил может осцилограф слабенький но скорее ее нет ,есть еще вариант что на разьеме шлейфа который идет от матрици к мб была перемычка если у кого есть такой зверь помогите разводкой разьема для проверки (интересны контакты синхронизации) и какие параметры сигналов синхронизации должны быть(уровни частота)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2006 13:15
предохранители в норме питание на матрицу подается ,но на четвертой паре сигнальных проводов где должна ити синхра ничего нет.
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], Yandex [Bot]
