Текущее время: 01 май 2026 07:28
 Заголовок сообщения: LA-5071P rev:1.0
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 13:56
Прошу помощи! Lenovo s10-2 (kiuno LA-5071P) не заряжает батарею.При подключении Б\П зарядка идёт секунд 15-затем пропадает . Оранжевый светодиод при этом моргает , затем гаснет с пропаданием зарядного напряжения . Чарджер ISL6251AHAZ менял-не помогло.Новую батарею подкидывал-такая же ситуация,только пропадает напруга через 20-30 сек.Напряжения по чарджеру в норме.Может мульт чудит ? Киньте мысль пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: LA-5071P rev:1.0
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 15:15
jonbio обвязку чарджера проверьте
прошейте биос
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 15:29
проверить пайку чарджера, проверить напряжение заряда, проверить токовый датчик (резистор 0.01 или около того)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 15:39
Пайка в норме .Напряжение заряда 12,5 вольт.Биос не нашел . Может у кого есть-поделитесь-буду благодарен !
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 15:40
Токовый датчик в норме.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 15:44
интересно как вы токовый датчик проверили то? какое на нем падение напряжения при заряде?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 15:57
Ну в смысле он не в обрыве и на 21 и 22 ногу чарджера звонится . Насчет падения на нём -не знаю чем померить.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 16:06
не в обрыве - то понятно. заряды бы не было вообще. номинал мог уплыть. по схеме 0.05стоит.
замерить мультиметром на миливольтах постоянки с двух сторон резистора. (в смысле один щуп на одну сторону - второй на вторую)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 16:56
Че-то по нулям показывает падение ,двумя мультиметрами мерил.Забыл сказать-от батареи не включается вообще.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 18:12
или не правильно измеряете, либо зарядки нет вообще...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 19:09
Меряю в начальный момент когда напряжение заряда есть (первые 15-30 сек )
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 19:26
что то не сходится... проверяйте еще раз... предел измерения напряжения ставим на милливольты... оба щупа на резистор. если чарджер дает зарядку, а на резисторе нет падения - то именно поэтому и пропадает. нет потребления - зарядка не нужна. либо все таки резистор здох...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 12:36
А всё-таки , почему не включается от батареи интересно ?
