Текущее время: 10 июн 2026 06:13
 Заголовок сообщения: Fujitsu стартует только с пульта
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 18:43
Fujitsu Siemens Amilo M1437g, при нажатие Power на буке загорается на пол секунды лампочка зарядки акб(с акб и без акб).больше ничего не происходит. стартует с пульта кнопкой Power нормально - все работает , или с кнопки быстрого запуска мультимедии не в винды на самом буке. быстрый запуск инета и почты реагирует такжк как и Power.
Глюк возник после полного разряда батареи. После запуска пультом батарея зарядилась, все пашет...но из виндов при нажатии на Power ноут вырубается без завершения виндов. Просто обрубается, как будто питание пропадает..потом опять только с пульта. Спасибо за любую инфу.
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 18:59
Для начала попробовать скинуть по дефолту биос, если не поможет, то прошить, а далее смотреть в сторону мультяка.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 19:08
биос скидывал батарейкой на мамке, перепрошивал через флашвин..не помогает...значит наверное мультик. но с пульта то нормально все работает...или пульт напрямую в обход мультику команду дает?
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 19:40
С пульта по I2C шине.
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 19:42
Даже нет .там одна шина, пакетами.
понятно..значит в обход всетаки...значит мультик или его цепи.. :cry:
большое спасибо за консультации.
