Текущее время: 10 июн 2026 06:14
 Заголовок сообщения: проблема с ASUS Z99L
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 22:48
Добрый день! Хочу обратиться за советом в следующей проблеме:
есть сабж, его предыстория неизвестна совсем, но зато известно следующее: при подключении питания напряжение питания проседает до 6 В. Усердно прозванивал ключи, весь обвес контроллера питания. без результатно. Нигде ничего не греется, погорелостей нет, все элементы на месте, следов залива нет. PW_ON на кнопке около вольта. Мысли сходятся пока или на ITE8511 или на юг. Опыта обнаружения кз нет, поэтому прошу совета в этом вопросе.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: проблема с ASUS Z99L
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 23:00
сами ответили на свой вопрос, у вас КЗ по 19вольт, до юга и мульта еще далеко
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 23:25
Где просаживается.
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 23:32
на разъёме питанию мерю.
видно даже диодик БП тускнеет
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 23:45
смотрите поливики на во входной цепи, емкостя, далее шим дежурки, а далее цепь заряда если там все в порядке, следующий шаг ключи и емкостя в цепи питания проца и шим....
