Текущее время: 09 мар 2026 06:39
 Заголовок сообщения: asus f3j
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 16:45
залит, отвалилась 4 нога max8743 и дорожка к ней. восстановил, поработал неделю и не берет зарядку. нужен совет где копать. и еще если у кого есть где посмотреть, возле этой ножки была деталюшка снес когда паял а что было ((((:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 16:53
Фото платы!!!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 16:59
А ничего если F3J далее буковку имеет a c m p r v .. какую налить ??
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 19:21
фото нечем сделать, а буковки нет
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 19:46
НЕ Верю !!!! На микросхеме БИОС ЧТО написано ??
http://www.asus.com/products.aspx?l1=5& ... =523&l4=20
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 19:48
да на биос не посмотрел ,буква А
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 19:53
да уменя теперь питание не доходит к МАХу и вообще после предохранителя порядка 5в, хотя с другой стороны 19. не понимаю предохранитель короткий куда девается напряжение
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 20:03
все, переработался. решено , банально непропай в предохранителе. спасибо
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 11:01
попал залитый F3JA, на материнской плате следов жидкости нет, 3.3 и 5.0 есть на кнопках, в том числе и кнопке питания, есть 3.3В. по нажатию ничего не происходит. При первоначальном подключении 19 в питания загорается один зеленый индикатор на 1 сек. в виде лампочки и все.... зарядка идет, но индикации тоже нет.
что может быть за зараза ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 08:29
Биос прошейте для начала.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 11:00
спасибо за совет, а то что он не реагирует на кнопку включения это ничего?
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 13:47
поменял Мультик IT8510TE ноутбук запустился, но постоянно светится индикатор включения и присудствуют все рабочие напряжения при этом ноутбук включается выключается но в выключеном состоянии греется :shock:
Также, отсутствует возможность войти в биос... Мультик снял с какого то АСУС, и не факт что он рабочий, а вообще они я так понял мультики 8510 уже с прошивкой идут, все одинаковые?
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 16:11
Было кстати пару раз - помогала только выпайка - мойка в ацетоне - впайка мультяка обратно.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 17:13
что именно было? глюк то что он не выключается или то что не включается?
кстати БИос перепрошил. результата "0"
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 17:16
Да, и что за муть с БИОС? почему в него невозможно войти? кстати, при нажатии на "Ресет" ноут залипает и пока не передернеш батарейку СМОС нифига не происходит :(
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 17:42
Смотрим на SUSB#_PWR
Asus.GIF [50.07 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 18:03
Шамиль Зайлялов нифига не понял? проследить данный сигнал? так ясен красен что он с мультика идет..
еще один БАГ, если выключить комп с Винды, он выключается полностью.!!!! :D но после этого уже не включается, нужно передергивать питание и вынимать батарейку СМОС, я думаю "Мультик" глючный... пайку проверял 2 раза.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 23:13
Почетный Мастер
да, именно "нифига не понял" :D
это интеловая платформа, а не АМД или нвидия , и ACPI контроллер там в южном мосте, а не в мультяке. Однако, это не означает, что надо сразу кидаться менять юг :!: Просто отследить, почему после подключения адаптера плата тут же попадает в состояние S1 (или S3, по вашей диагностике ничего не понятно.), вместо S5
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 11:04
Димитър Дянков немного ситуация проясняется.. а "Ресет" тоже на мост заходит?
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 13:27
Ребята, всем спасибо за помощь! вы были правы, проблема была с ACPI контроллером, заменил GBM ноутбук заработал в нормальном режиме.
Итого: замена "Мультика" + замена "Южника".
еще один вопрос, возможно немножко не в тему, где еще встречаются Мультиконтроллеры IT8510-11 ? в каких ноутах.
