Текущее время: 01 май 2026 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Sony sve151e11v (quanta hk5)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 05:08
Привет всем)
Есть данный ноут ,вобщем без изо включается,принесли из другова сервиса.
напряжения в норме,бывшие сервесники ковыряли pu100 также грели видео,шили биос, остальное не тронуто.
На vpl1 дросселе звонится в 0.02ома на землю.
вобщем снял видео чип,на vpl1 побежали мегаомы
чип кипел как сумасшедший,отколот чучууть кристал,на vpl1 напряжение с чипом 0.6в.
после демонтажа чипа поднялось до 1.01в.
вобщем видео скорее всего в помойку.
переделка в ума существует?
щас потребление маловато чтото 0.7а стоит на месте,картинки нету
при рабочим ините, изо без видео должно появляться на hk5???
 Заголовок сообщения: Re: Sony sve151e11v (quanta hk5)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 05:17
на проце 0.89в
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 14:55
Mr_Potap писал(а):
Привет всем)
В схеме же все есть. R277 убрать, а R275 на 100кОм поставить.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 14:59
Блин, не дописал и нажал отправить.
Вопрос только в том распаяно ли питание процессорного видео?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 03:47
видимо не распаянно
плата у меня такая как на фото...
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 03:52
получается нет процевого видео здесь вообще,только с чипа заводится
дроссель,транзы,танталы ставить придётся чтобы встроенное пошло итд
и кстати не нашол резистры чото r275 r277
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 06:40
по питанию получается много переделывать на процовое видео.
придется видак искать,там аналоги есть 216-0833002?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 06:59
на партс директ нету, в ожидании...
216-0833000 вроде бы как встаёт без проблем?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 08:51
только с правкой прошивки (юзать поиск)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 13:36
Блин, ну там же плата с позиционными обозначениями.
Вложение:
R257_R277.GIF [ 110.51 КБ | Просмотров: 10630 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 12:47
Схему скачай http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_hk5
В акробате в поиске набери UMA, 4 резистора переставить.
Вот только откуда потом видео UMA пойдет?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 15:04
AVN
А смысл переставлять резистры?
питания видео то не реализованно!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 15:09
вобщем у кого нибудь есть дапм биоса рабочий под 216-0833000/ mbx269 hk5??
скиньте плиз!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 15:28
http://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=26272
вот на влабе есть исправленный дамп у пользователя черномор.
но у меня прав нету на скачку,на влабе не сижу!
скачайте плиз перекиньте кто с правами на влабе
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 17:29
вторая ссылка гугла; что как бы намекает...
viewtopic.php?f=231&t=126360
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 20:40
Doc дамп от smetankin от другой модели.Заточенной под WIN 8.А плаформа одна.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 22:06
А какое нам дело до модели...
Причем модель ТС тоже по гуглу шла с win8 и опять же почему не
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 09:17
В настройки bios с дампом от smetankin не получится войти. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 15:12
Mr_Potap писал(а):
AVN
Ну, может Вы решились на переделку!? Но там кроме этих резисторов и питания походу нужно будет еще кучу чего навешивать по выходам с хаба, хотя это все мелочевка - больше времени на поиски мест под нее уйдет, чем на установку. Вот этого, как то сразу я и не заметил.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 20:01
спасибо)за ссылку...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 20:33
Жмем Assist,затем F2, три минуты любуемся на черный экран и вы BIOS-е, видим надпись "me unknown"... тема избита уже на этом форуме..
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 12:35
Угу, так и будет. Чтобы вернуть МЕ, нужно прошивальщику подсунуть тот же самый дамп или на свой страх шить биос с оф.сайта и надеяться что он не тронет видео, хотя надежды на это мало. Трахался уже так не один раз, мне правда подменять ID чипа не надо было.
