Текущее время: 01 май 2026 07:27
 Заголовок сообщения: Error 163 Time & date not set HP nx7300
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 17:20
Собственно вопрос, ЮГ менял с донора(на нем работает и теперь), батарейка в порядке. В биос и бут меню идет на ура. Не хочет загружаться не с чего всегда Error 163 Time & date not set потом черный экран и подсветка работает и так на какой угодно срок.
Вроде типовуха а как то не правильно.
MB: 6050A2042401
SB: NH28801GBM
NB: q682940GML
Помогите советом или ткните носом в какую сторону копать. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 21:21
а генерация на юге при вытащеном акуме и БП есть?
 Заголовок сообщения: Re: Error 163 Time & date not set HP nx7300
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 21:56
Время, по-моему, только из-под системы выставляется, а сколько встречалось HP-все с СД нормально грузились независимо от времени.
В ЮМ уверен?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 07:56
Кварц на юге менял на 32768кГц?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 09:17
А можно вопрос ?
Если все отключить, ну CD привод & HD привод...
Так и будет висеть в 163 ?
Или таки ввалится в загрузку с сетевухи или "опрерационной системы не найдено" хмм.. минут эдак так через 20...
И я честно не помню там AC 2х или 3х проводный ?
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 09:38
Почетный Мастер
БП трехпроводной.
еще биос вполне себе следает с такими симптомами
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 01:34
To: _AVP_
В том то и дело...
To: sergej64
Да в ЮМ уверен, как этот так и взятый с брата близнеца на рабочем буке вполне себе нормально работают,
хотя платы для нагрева не самые лучшие но пересадки как мне кажется прошли успешно.
То: User74(Сергей Попов)
С донора драть не хотелось а под рукой небыло. Думаю стоит попробовать, спасибо за совет.
То: GreenCat
Да пожалуйста :)
При полностю отрубленной отключаемой перефирии равно как и в полном сборе поведение одинаково, БП оригинальный трех проводной
То: Димитър Дянков
На него родимого с первого взгляду и погрешил...
П. С. Вопрос еще открыт, всем спасибо за советы, вырвалась пара выходных но с утра в мастерскую а там уже со свежими идеями глядишь и больше информации будет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 17:56
была только что точно такая же проблема на ноуте HP compaq 6715s с 163-time & date not set, ноут после другого сервиса, с жареным севером, изначально дунул на север картинка пошла. Приехал север, поставил, включаю ошибка 163-time & date not set, и черный экран, в биос не заходит.. В итоге обнаружил что 4 нога микры биоса висит в воздухе, припаял как надо и ноут стал стартовать нормально.
