Текущее время: 01 май 2026 07:27
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 11:03
HP Pavilion dv3-4326sr плата 6050A2371701 MB-A01 при включенном ноутбуке зарядка не идет. Если ноутбук выключить то АКБ заряжается на 100%. Пробовал др. зарядное, результата нет. ШИМ зарядки BQ24721 пока не менял, хочу начать с прошивки флешек BIOS и MICOM. Скачал с сайта .exe файл BIOS Insyde после распаковки есть файл 01433.fd - 2313 кб. Флешка BIOS на плате 25L3205 - 32 Мбит, флешка MICOM 25X40BV - 4 Мбит. Подскажите каким образом залить BIOS и MICOM ? Возможно у кого то есть рабочий дамп на данную модель. Что порекомендуете?
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 11:19
Здесь почитай viewtopic.php?f=369&t=59157
Там надо феникстулом пройтись, потом ещё немного подредактировать
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 12:51
Можно попробовать из под Windows прошить BIOS.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 13:19
Из под Windows BIOS прошил, результата никакого.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 13:21
volodin писал(а):
Здесь почитай http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 69&t=59157
Это я читал, но с феникстулом ничего не получилось. Может потому что биос Insyde.
Если у кого есть рабочий дамп поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 13:50
Здесь лучше новую тему откройте
viewforum.php?f=50
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 19:36
и всетаки думаю лажа с железом,и скорее всего с одним из входных тразисторов(я имею ввиду после конектора питания).Обычно когда один из них на половину пробит то зарядка идет,но только ввыключенном ссотояние.Ну а с биосом все равно не мешает разобраться как расспаковать
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 23:38
Сегодня появилось время снова занялся данным буком. После измерений понял что проблема скорее всего в контроллере зарядки. Ели я не прав то поправьте. Т.к. схемы не имею поз. обозначения привожу согласно схемы даташита(см. вложение). При подключенном блоке питания и отключенной АКБ, на предохранителе после разъема питания перед Q1 +19.5V, на дросселе L1(выход зарядки АКБ) тоже +19.5V(без АКБ там не должно быть ничего). На VCC естественно есть питания микросхемы. При подключении АКБ, напряжение на предохранителе после разъема питания перед Q1 снижается до 11-12 V начинают пульсировать, на дросселе выводе PACK+ наблюдаются те же пульсации(должно быть напряжение заряда, плавно нарастающее). На затворе Q3 активный уровень; на затворе Q4 низкий(должны присутствовать ШИМ).
Можно ли на данных измерения зделать вывод что проблема BQ24721C ?
Что посоветуете?
Комментарий к файлу: BQ24721C
24721.JPG [ 85.07 КБ | Просмотров: 3612 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 00:25
А Q1 и Q2 проверялись как-нибудь?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 08:10
Снимал и проверял мультиметром.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 10:14
Я бы заменил Q2,и если после замены его ничего не измениться,тогда бы сменил BQ(потому как писал раньше q2 может быть пробит на половину,не знаю как по русски выразить это правильно)
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 14:14
Я их снимал и прозванивал мультиметром, оба ключа звонятся как рабочие.Сегодня попробую на всякий случай заменить,
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 15:27
Если честно, то даже не представляю, как можно без осцилла ремонтировать импульсные источники питания. :sh_ok:
Был случай на одном буке, когда сразу после покупки умер контроллер зарядки АКБ. Хозяин даже не понял, что контроллер помер, т.к. АКБ заряжался через открытый мосфет верхнего плеча.
Внешне смерть контроллера ничто не выдавало, разве только не горел индикатор заряда и ОС не показывала зарядку. А в сервис обратился только потому, что замучился АКБ менять.
Это всё присказка, а теперь берем осцилл и смотрим что твориться на левой стороне дросселя L1 (обозначение по приведенному даташиту), на истоке и стоке Q1 при подключенном АКБ и СЗУ. На левой части дросселя д.б. прямоугольные импульсы, амплитудой ~19В, а на Q1 пульсаций и падения напряжения вообще не должно быть (или очень маленькие) - это байпас. Если импульсов на дросселе L1 нет, или они "странной" формы, смотрим затвор Q3 и Q4. Если там "кривые" импульсы или присутствует постоянная составляющая, BQ24721C на замену.
Если при подключении АКБ есть падение напряжения на истоке Q1 (по схеме слева), то проверяем схему подачи питания до него. Если падение только на стоке Q1, то проверяем потенциал на затворе и меняем мосфет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 15:35
Николай Спасский писал(а):
...на истоке Q1 (по схеме слева)...
Читать надо: на стоке Q1
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 08:59
Биос 6050a2371701 не у кого не завалялся?
если кто с доступом есть к vlav.su
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=591 ... 1*#p217920
поделитесь
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 15:06
поделитесь
скиньте мне этот биос тоже очень нужен
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 12:53
поделитесь
viewtopic.php?f=50&t=64195
Учимся пользоваться поиском... :nel-zya:
