Текущее время: 01 май 2026 07:29
 Заголовок сообщения: asus n76vb-t4079h (rev. 2.0) нет питания проца
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 15:53
доброго времени суток, принесли asus n76vb rev 2.0 нет питания проца и встроенного в него видео, плата с дискретной видео картой, мулт. it8517, proc i7 (3) поколения, шим isl 95832, без проца наприжения поднимаются, 1в, менял проц на i3 из его семейства, результат такойже,
срабатывает зашита (alert#) на 7 ноге шима. без проца на 7 ноге 0в и питания есть. с процом 1в, и питания нет, vdd и vin присуцтвуют. 31 пин 3в , собственно вопрос можно ли как нибудь обойти защиту?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 17:41
Не, Вы не правильно понимаете - сигнал ALERT# это своего рода сигнал готовности, шимка сообщает процессору что готова к обмену, когда уровни на шине установились, и в начале обмена. Вроде как то так, если что мастера поправят. Но это все происходит если все напряжения в норме и VR_ON присутствует. Можете даташит "покурить" на ISL95831, они вроде схожи.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 18:27
vr-on появляется после включения и с процессором и без, на 9 ножке, bios прошивал, hm76 менял на новый. до меня был в другом сц, принесли трупом, восстановил , и застрял на cpu, схемы нет, приходится в слепую, если поможете с советом буду благодарен,
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 18:42
не совсем ясны условия запуска шима, и какой именно сигнал запрещает запуск шим
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 19:28
и еще один вопрос должна ли быть генерация на sda и sclk 6-8 ногах шим ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 21:19
Не генерация, а обмен с процессором во время нажатия кнопки по свидам.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 22:29
в моём случае наблюдается лишь высокий уровень ,порядка 1в, может ли быть неисправным шим, при условии что без проца напряжения поднимаются?
может юг не удачно сел,? или в этом случае и без проца напряжения не было бы.?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 22:34
да и вообще блуждая по форуму выяснил что у многих проблема с этими шымами isl95832 и isl95831
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 12:50
Что сигналами H_DRAM_PWRGD и H_CPUPWRGD приходящими на процессор?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 12:05
вот все сигналы которые присутствуют
5 нога (pgoodg) до включения в воздухе, потому что от наводки щупа колеблется до 1в, хотя по схеме в датащите через сопротивления 1.5ком подаётся 3.3в, и так тоже пробовал, а после включения сажает на землю.
6-нога (sda) после включения 1в, обмена нет.
7-нога ( alert#) после включения 1в, хотя по схеме должен быть инверсный сигнал.
8-`нога (sclk) после включения 1в.
9-нога (vr-on) после включения 2.7в
10-нога (pgood) до нажатия кнопки сажает на землю (0).ом а после включения поднимается 0.33ом.
11-нога (vr_tt#) после включения 1в.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 12:42
10-нога (pgood) до нажатия кнопки сажает на землю (0).ом а после включения поднимается 0.33ом. напряжения 0 вольт
16-нога (isen/fb2) и до и после включения 0 вольт и сопротивление большое, до 10 ком. после 5 ком
17-нога (isen2) тоже что и 16 нога
18- нога (isen1) тоже самое
19-нога (vsen) при установленном процессоре (0 ом) напряжения 0 вольт со снятым 100 ом 0 вольт
20-нога (rtn) с установленным процессором 0 вольт 0 ом , без проца 1 вольт после включения
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 17:46
:( не у кого мыслей нету?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 19:24
Т. е. Вы меряете сопротивление под напряжением, ну это вообще то не правильно?! Какое сопротивление на этом выводе при отключенном питании?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 19:31
около 115 ком
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 20:55
skarp писал(а):
около 115 ком
Похоже у Вас проблема с силовой частью питания процессора, возможно срабатывает защита по току, потому как нет PGOOD - должен поднятся когда на SVID шине установятся выс. уровни (они у Вас есть).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 19:28
да svid есть 1 вольт после включения, но без проца ведь напряжения поднимаются !. и вообще что смотреть не знаю так как схемы на данный
девайс не имеется . есть asus n73sv на шимке isl95831.
ASUS N73SV REV 1.0.pdf [1.96 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 19:46
Что смотреть я Вам написал. Используйте boardview на эту плату, есть на некоторых сайтах, ищется легко.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 16:09
на 85 ношке мульта PM_SYSPWROK, с процессором после включения бп. 0ом и 0в после нажатия кнопки тоже самое,. без проца до включения 0ом 0в после 3.3в
H_DRAM_PWRGD-0.5v после нажатия кнопки, хотя ето напряжения идёт через сопротивления и на другом конце 3.3в без проца тоже самое, но напряжения проца есть,
H_CPUPWRGD- после нажатия кнопки 0v i 56 ohm
нажатия кнопки имеется в виду power button
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 16:13
я так понимаю что проблема именно в этом сигнале PM_SYSPWROK но вот кто виноват понятия не имею, мульт менял на новый прошу помощи поправьте если не прав
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 16:20
до PM_SYSPWROK идёт сигнал PM_PCHPWROK его я проследит не могу потому что на boardview не промаркирован этот сигнал, а смотрю я по схеме асус n73sv, так как n76vb нету
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 17:08
PM_SYSPWROK_PCH 0v
