Текущее время: 10 июн 2026 06:14
 Заголовок сообщения: Rover Explorer AT6 клава
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 06:45
Roverbook Explorer AT6 он же ASUS L8400F не понятно с клавой. Клава работает но все клавиши перепутаны, подключаешь внешнию клаву работает нормально.
Модель клавы вроди своя как в спецификации MODEL:K981192B5.
У разъема клавы есть два джумпера, и они открыты, может проблема в них.
Кто может помочь советом буду очень БЛАГОДАРЕН!!!
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 11:31
Проверь резисторные сборки и емкости на наличие утечки. Как правило находятся возле разъема клавы. Либо пробовать перешить контролер клавы (иногда очень опасно). Либо сам контролер дурит.
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 21:32
Контроллер клавы , это какая микруха? И где взять прошиву!
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 20:13
Оказалось все проще с клавой, два джампера есть у разъёма с клавой и они были открыты закрыл один и клаво заработала как надо.
НО!
Появолась новая проблема(хотя она и бала) комп может работать целый день и потом неожидано перезагрузится и не включится, горят лампы питания, винта и CD постояно, а NumLock и CapLock моргают, на возможно выключить кнопкой, приходится дергать питание и батарею.
Может пытатся включится сам но как включится так сразу и выключается.
Может южник отвалился, можно его прогреть?
