Текущее время: 09 мар 2026 09:40
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 20:30
прямо почти под разъемом питания с обратной сороны....
С увж.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 20:59
Надо с начала помыть аккуратно кисточкой растворителем 646.Надо учесть то, что плата многослойная.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 21:34
MLCC 0.1 UF/25V
В job ываю!
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 22:06
От того что там был кондёр не легче. А ноут работает?
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 22:13
нет не работает....
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 23:03
Почетный Мастер
не было там никакого конденсатора. там металлизация отверстий в переходе 19В с одной стороны платы на другую некачественая, вот и прогорает дыра. Для этой модели достаточно частое явление.
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 03:13
Почистил как подсказал Октай ...и вроде запустилась :D но после
и при нажатии F1 или F2 просит
Мне куда стучаться в ветку паролей или можно тут спросить :oops: :D
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 19:55
Надо восстоновить соеденение проводом, если это пероходное отверстие, залить чистое отверстие , хотя бы цапонлаком (лучше УР231) перешить BIOS. Ещё фото с другой стороны пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 16:57
Уважаемые форумчане, у меня похожая проблемма, сгорел элемент на ноутбуке Asus F3T от того что пользовались неоригинальным блоком питания, у которого ампераж больше положенного. Помогите опознать элемент или дайте ссылку на даташит. Элемент находитьсячуть левее конденсатора, как и на фото над элементом надпись TOP. И может кто еще подскажет чем можно заменить или где взять такой элемент.
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 17:47
Защитный стабилитрон это. Вольта на 22, наверное. Знающие поправят. Если в К.З., то снять. Без него всё должно работать.
Если далее ничего не зацепило...
Вы удивитесь, но чем больше "Ампераж", тем лучше. А вот "Вольтаж" должен быть по номиналу. :D
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 21:07
macoboot спасибо за совет, на работе попробую.
