Текущее время: 10 июн 2026 06:13
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 12:28
подключить ее вместо 15 XGA 1024*768.Нужно проверить на битые пиксели и подсветку?
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 12:34
Ну подключите и увидите, можно или нет. :)
Если видеокарта выдаст разрешние такое, то сможете все пиксели увидеть...
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 12:52
Не хотелось бы услышать звук пшиииик :D и увидеть дым :D ----
значит можно смело,в крайнем случае не заведется и все,да?
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 15:08
Igor6666 писал(а):
[Не хотелось бы услышать звук пшиииик :D и увидеть дым :D ----
Так точно.
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 15:25
Так точно.
ОК спасибо.Это относиться ко всем матрицам если разъемы идентичны на матрице и на инверторе,да?
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 17:35
Не всегда . Нада с осторожностью это делать.
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 17:56
Кстати, а что может произойти? На этом примере, я думаю, что точно ничего страшного...
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 13:46
Николай-НН
Реальный случай из жизни коллег.
Подключили вместо
20PIN NEW STANDART вар. А
20PIN NEW STANDART вар. В
Шёл чорный дым из транзистора и проводов.
Матрицы отличались одной буквой в названии.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 13:49
shat писал(а):
Николай-НН
Подключили вместо
В моем случае все прошло на ура...Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 23:06
shat писал(а):
Николай-НН
Подключили вместо
Дык и я о чем. То что разъем совпал еще ни о чем не говорит :)
Например при замене матрицы с еепром на матрицу без еепром на последней матрице могут проводки относящиеся к еепром быть заведены на землю :roll:
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 02:16
на пиксели проверка будет неполной
потому как в ноутбуках с XGA обычно до матрицы идёт не полный провод (4ре пары не хватает)
поэтому будет светить через строчку
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
