Текущее время: 10 июн 2026 06:14
 Заголовок сообщения: Compaq Presario V3000 -сильный нагрев MAX8734
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 14:07
При подаче питания быстро и сильно нагревается MAX 8734, через несколько секунд остывает. Дежурные напряжения отсутствуют.Если 25 ногу(3.3 v ALWAYS ON) отсоединить-нагрев отсутствует.Но и 3.3 и 5в также нет.Менял микросхему- то же самое.Родная микросхема на другой плате заводится.Короткого в обвязке нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 00:49
Почетный Мастер
R57 писал(а):
нагревается MAX 8734......
сталкивались неоднократно. например короткое было не в обвязке, а через целых два ключа от 3.3В
...а вообще телепаты в отпуске :wink:
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 03:58
А многие мастера, так и работают, греется, манять, или, чип работает, если на нем нет дырки.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 04:02
Надо поднять выходные транзисторы и проверить пробой на затвор.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 12:18
Ключи все в порядке, обнаружилось, что сопротивление по питанию NF-6150 порядка 3 Ом, да и в обвязке ЮМ в нескольких местах 2 Ома.
На форуме это уже обсуждалось ....
Всем спасибо за советы.
