Текущее время: 01 май 2026 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 07:48
Если на ЛВДС-ах ничего нет (примерно 1.2в ) может лучше поискать 3в на 3-й ноге разъёма (епромку с едид надо запитать :) )
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 20:09
при подаче принудительно 3 вольта на +3VLCD_CON реакция матрицы есть и только, подъём 81 ноги на мульте не запустил подсветку на матрице тоже странно, может что-то на транслятор не доходит в общем опять тупик.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 20:33
на 3-ей ноге разъема 3 вольта есть, я как-то первый раз плохо померил, епромка запитывается.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 22:00
andreys63 писал(а):
old_1968 писал(а):
питание матраса есть а EDID тут причем? матрицу я подкидывал исправную.
если EDID не вычитывается или вычитывается не правильно, то доска может думать что матраса нет.
вот здесь возможно беда, я слил прошивку с матрицы, только вот она без модели матрицы в конце, я таких не видел, а мне говорят причем здесь прошивка матрицы? Возможно EDID читается не правильно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 14:24
ноутбук отдается как есть вопрос так и не решился
