Текущее время: 10 июн 2026 06:14
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 17:19
Здравствуйте,при подключении зарядника начинают мигать индикаторы,два длинных потом короткие вместе с индикатором на кнопке включения.зарядник и батарея проверены на таком же ноуте всё с ними в порядке.
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 17:25
видимо неисправна та часть что находится между зарядкой и аккамом :wink: (аля какой вопрос, такой ответ). Вопрос нормально сформулируйте, измерения выложите, а тогда вам возможно подскажут...
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 16:52
ЗЫ!вследствии перегрева контакты контакты питания сгорели нах...уж не знаю что до этого было!
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 19:21
у меня на ноуте Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2055 похожая ситуация, при подключении блока питания, после некоторого времени работы (минут 5-7, видимо что-то нагревается) начинает моргать индикатор заряда батареи.
замерил мультитестером выходное напряжение при включении, как и положено выдате 19 вольт, после нескольких минут работы, напряжение начинает скакать между 14,06 и 15.81 вольт.
подскажите, какие детали нужно проверить, в первую очередь, на неисправность?
