Текущее время: 01 май 2026 07:27
 Заголовок сообщения: Acer ASPIRE E1-571G (LA-7912P) падает PM_SLP_S3#
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 11:44
Плата Compal LA-7912P 1.0
Пришла со следами залития и ремонта у PQ6, PQ7. Однако +VSB не было.
Пересмотрел залитое место, поменял резистор PR26 в делителе на затворе PQ6 - +VSB появилось.
Есть реакция на кнопку. Включается на 8 сек, выключается на 3 сек, снова включается и так по кругу.
Поднимаются все напряжения (по табличке Voltage Rails, в том числе +3VS, +5VS, +1.5VS) кроме +CPU_CORE, +VGFX_CORE.
Хотя VR_ON есть, ISL95836 заменена на новую.
Биос запитан но не читается. KB9012QF прошита, как и биосы.
Ориентируясь на Power sequece от LA-6902P прошёлся до PM_SLP_S3# (S5#).
При включении они кратковременно поднимаются и тут же падают.
Потом в конце 8-ми секундного включения снова кратковременно поднимаются, снова падают и происходит выкл.
Замена HM77 этого никак не изменила.
Из-за чего ещё он так может себя вести?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE E1-571G (LA-7912P) падает PM_SLP_S3#
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 12:27
вот родной секвенс, качество только отвратное
Q5WV1 PwrSq.pdf [176.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 15:23
Эркюль писал(а):
VR_ON есть
а 5VS есть ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 15:29
3VS, 5VS, 1.5VS - все есть.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 16:51
Balk писал(а):
а 5VS есть ?
имеется ввиду на ножках 25 и 26 шима цпу.
и шим автономно , снятием pr177 (если не ошибаюсь) запускали ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 17:09
вот eще соображения из опыта
нет питания цпу ,VRON есть
при PR177 отключенном (без проца) питание запускется
смотрел на 25 ноге isl95836 5VS присутсвует,
но оказалась прогнила точка недалеко от pq7
(картинки на форумах есть)
это выход c pq6 VSB
только как появлялось с этой огнившей точкой 5VS не понятно
восстановление точки- старт есть.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 17:46
При снятии PR177 появляются напряжения на всех 3-х фазах, PL20,21,22.
При этом поведение PM_SLP_S3# никак не изменилось.
+5VS приходит на ШИМ. Контролька не отгнила.
