Текущее время: 08 мар 2026 17:06
 Заголовок сообщения: Rover Voyager V750 VHP
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 12:38
На бук пролили вино, все снял промыл, заменил транзисторы, сопротивления, предохранители, вобщем все что подгорело, стал стартовать нормально, но вот нет подсветки.
Вопрос:
Какие напряжения должны туда приходить? Сейчас присутствуют 18,5 и 1,25...
А что должно быть???
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 15:52
Посмотрите кнопку закрытия матрицы возможно залиплаю
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 16:40
Спасибо за совет.... млин, про самое простое и не подумал...
Бук на работе, завтра гляну, просто разъём на мамке и вокруг него (идущий на инвертор) пострадал ощутимо, Что смог прочитать - заменил, остальное почистил и впаял обратно (резюки, кондеры кородировали от вина :)) я вот и думаю, что чего то не доходит до инвертора. Жидкость попала и под мост, но видно удачно, я его снял, залило только край, перекатал и на место - бук ожил, винда грузится(на мониторе изо кое как просматривается. Клава тоже пострадала, после "стирки" процентов 80 клавиш заработало - но не пашет функционалка, не могу переключить на внешний монитор чтоб удостоверится что все работает... Нет ли другого способа переключить?
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 07:07
Slava
"Посмотрите кнопку закрытия матрицы возможно залиплаю "
Кнопка крышки отсутствует как класс на этом ноуте...
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 09:28
Возможно от залития пострадал разъем подключения матрицы (на маме).Глянь микроскопом на наличие отгнивших/отвалившихся контактов.
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 10:46
Вокруг разъёма было все замочено и окислилось, я все почисти, разъем впаял, но вот сомнения в вольтах осталось, сколь должно быть на разъеме кроме 18-19В?
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 12:49
там если нет кнопы, то скорее всего стоит датчик Холла. Его проверь.а напряжений обычно от 3, ИМХО у вас на прочь отсутствует сигнал ENALE
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 12:50
ENABLE :oops:
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 18:43
Можно:- разъем матрицы отсоединить на материнке.[/b]
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 10:55
На внешнем мониторе все ок.
А откуда инвертор получает сигнал ENABLE на запуск?
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 09:29
Может кто нибудь присоветует - как проверить наличие и какчество сигналов на инвертор, запарился ужо искать... плизззз.
