Текущее время: 03 май 2026 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 19:25
прошивку для мульта можете вырезать из своего биоса, раз только с ним он бутился.
она лежит с адреса 400000h по 40FFFFh.
X551MA_EC_OK.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 19:29
Вот это прошивка мульта вырезана с Вашего биоса.
EC.bin [64 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 15:54
в общем итог такой, нашёл прошивку для мультика, прошил комп запустился, поздний запуск присутствует но не выключается по истечении 30 минут,
если вдруг кому нибудь понадобится прошивка мульта для асус х551ма rev:2.0 it8985 то можете прошивать вот этой, проверенно!
дамп asus x551ma.bin [64 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 16:01
спасибо всем тему можно закрыть, за прошивки мульта тоже спасибо. думаю что в будущем будет полезно, не только мне. и ещё одна просьба если вдруг у вас найдётся прошивка мульта на asas x553 проверенная то буду блогодарен. мультик тот же it8985. Barbosa75 огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 23:17
я же писал уже, берёте основную прошивку майна вырезаете кусок по адресам 400000h по 40FFFFh.
это и есть прошивка мульта, а при установке нового мульта вооще ничего не нужно делать, при первом включении он сам подтянет прошивку их основной флешки.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 23:24
Вот
EC BIOS X553MA
EC_x553ma.BIN [64 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 17:44
Добрый день!
Для чистого мульта понятно:
barbosa75 писал(а):
skarp писал(а):
прошивки ец у меня нету
в Asus мульты шить не нужно, ставите новый мульт и он сам прошивается с основного дампа.
вопрос, записывается ли в мульт прошивка однократно или при каждом запуске перечитывается из флэшки биос и записывается в мульт? Если прошивка в основной флэшке изменена (в части EC кода), то сравнивается ли новый код с существующим в EC?
Предистория такая: Принесли ноут год назад (нет изо), прошил 25Q64FV - OK. Обновил BIOS до версии 515. Через год - принесли с той же проблемой. Прошил тем же дампом с заменой микросхемы. Работает - OK. На этот раз вернулся через 3 дня. Неисправность та же. Вот и думаю может мульт плохо себя ведёт?
