Текущее время: 17 май 2026 20:48
 Заголовок сообщения: Apple iMac A1224 (моноблок) не включается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 12:14
Здравствуйте, уважаемые коллеги
Этот аппарат не назовешь ноутбуком, это моноблок, но может быть здесь есть специалисты по Макам.
Проблема, возможно в блоке питания, надписи на плате БП свидетельствуют, что он должен выдавать 12В по 2-м линиям - 5А и 15А. на одном из контактов разъема 12В есть, есть еще 2,6В. Хотелось бы узнать, какие напряжения должны быть в дежурном режиме и как осуществляется запуск БП, чтобы определить, БП неисправен или материнская плата.
Буду признателен за любую информацию
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 13:14
Уточните название аппарата,
Например на MacBook -ах не подключонный Б\П показывает заниженное наприжение.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 14:09
аппарат iMac A1224
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 11:00
Знакомое явление для этой модели.
Как ведут себя светодиоды в районе конекта дисплея, при подлючении к розетке и подключении и нажатии вкл?
Не умничай, покажи пальцем!!!
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 18:04
Светодиоды не подают признаков жизни. БП оказался исправным (пробовал на другом), где-то на матери проблема.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 18:14
А какие напряжения на БП ?
Следов перегрева или горелостей на БП нет?
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 15:31
нет, БП красивый и чистый. напряжения в первом посте я написал. У БП с другого мака напряжения были 13в и 4в, и он запускался как с одним, так и с другим БП.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 17:10
А на плате?
Кнопке вкл?
Предохранители?
Хоть какая то информация на плате по напряжению :roll:
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 20:46
конфиг скажите. это mid 2007 imac? какой чипсет стоит?
