Текущее время: 01 май 2026 07:27
 Заголовок сообщения: HP 15-E051SR DAR62CMB6A0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 23:17
Ноутбук перебирает много пост кодов но картинки нет. Останавливается на [highlight=#FF4040]41- 5b[/highlight]. Прошивал разные биосы. Отключал внешнюю графику по методу viewtopic.php?f=369&t=117999 , она действительно отключается потребление буком падает картинки нет.
Менял графику 216-0841027 и хаб HM77 - без толку.
Прозванивал цепь EDID - все отлично, до разъема матрицы звонится, тестером есть небольшой скачек возможно он даже вычитывается.
41- 5b
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-E051SR DAR62CMB6A0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 00:54
VCC_GFX поднимается?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 01:30
Да, и все остальные. Если перевести в UMA напруги на графику пропадают, присутвует также активность, но с более низким током.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 22:17
Подскажите решили проблему или нет точна такой же аппарат, все проделано тоже самое.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 23:28
Без ремонта отдал
