Текущее время: 19 май 2026 14:36
 Заголовок сообщения: ECS GREEN 320
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 10:54
При нажатии на кнопку включения зажигает светодиод и стартует вентилятор, больше никаких признаков жизни. При вынутой памяти не пищит. Все напряжения на месте, процессор слегка греется. Очень похоже на мертвый биос, но клиент утверждает, что "только разобрал почистить", биос не шил. Кто-нибудь с подобным сталкивался ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 12:34
Сталкивались, но только на модели roverBook partner E415, аналог твоей. Собери все еще раз и аккуратненько собери. Модель гавно полное, на мат. плате возле процессора есть металическое крепления, в это крепление крепиться верхняя крышки ноутбука (болтик возле левой колонки, выше клавиатуры), так вот если туду завеньтить болтик подлиней, то как раз попадешь и раздробишь резисторные сборки. так что разбирай смотри .
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 19:02
Дык, мужики.. Внимательней надо быть, запоминать где какие винтики то. А то сдуру можно много чего сломать. А этот глюк известный, сейчас у ровера вместо 320 идет что то типа PE418, если не изменяет память. Те же глюки. Странно, что производитель не заглушил сию гайку. Я на негарантийных заливаю сборку термоклеем. От беды подальше, дабы потом, если бук кто то покопает, не паять сию сборку. 52 или 56 ом, не помню сейчас :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2006 22:08
НАРОД ПОМОГИТЕ ПЛЗ КАК НА ЭТОМ НОУТЕ БИОС СБРОСИТЬ.
Проблема в том что поставил пароль на полную загрузку системы,а эта сволоч его не принемает.
Помогите ПЛЗ.оч вас прошу
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006 10:06
Эт вам в сервис, уважаемый..... :roll:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], pavel16, Yandex [Bot]
