Текущее время: 01 май 2026 17:01
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5551g нет инита
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 16:29
Доброе время суток!
Сразу прошу прощения за избитую тему, но все же рискну задать вопрос -
Ноут пришел без инита с забитой до предела СО...
Мать LA-5911P
Север 216-0752001
Видяха 216-0774007
На посткарте "FD" без HDD и "FE" с HDD, с другим HDD с уcтановленой W8 проходит дальше (не помню код останова).
На внешний монитор изо нет ( что естественно).
На "диагностический" нагрев чипов реакции нет.
Каюсь, шлейф не подкидывал (нет пока под рукой), но визуально в порядке.
Собственно вопрос к профи- на что поставить на север или видеочип?
p.s. Мое имхо видеочип...
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5551g нет инита
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 16:37
Akir1 писал(а):
нет инита
в каком месте его нет?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 16:45
Akir1 писал(а):
нет инита
Ну да, мож не прав, но и написать нет изображения так же не справедливо...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 19:56
Akir1 писал(а):
что естественно
вот это, как раз неестественно, а так же то, что Вы об этом не знаете
на оба, или новый север и в UMA
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 11:53
на этих платах периодически слетает биос. Я бы начал с него. Если картинка появится,как сказал Рогачевский север под замену,и в УМА,т.к. видеочипу теперь потенциальные кранты после прогрева. Если не появится,то можно предположить что север на прогрев не реагирует. На такой случай держу хорошо снятые дохлые чипы и делаю замену на бушный чип для диагностики.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 00:11
Раз коды есть то север жив. Меняйте видик или в UMA
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 11:56
не бывает там живых северов. Если он даже жив,значит он завтра мёртв. При таком подходе это гарантированный возврат.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 21:54
Заур Ибрагимов Это понятно что они там первые дохнут и нет 100% уверенности так как тс его грел
а может и кто до него.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 23:45
Не пойму, винда грузится? с флэшки грузится плата без изо?
Эта плата с дохлым видео обычно грузится, у меня так во всяком случае всегда.
Если не грузится, то хотелось бы узнать напряжения на проце core и nb-core, и какой проц стоит.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 08:15
Прошу прощения, что пока нет результата исследований, завал полный, а клиенту "не срочно"...
Винда грузится или нет тяжело определить, т.к. могли выключить не корректно и возможно попадает в "восстановление системы", подрубал HDD с предустановленной W8, судя по посткарте продвигается дальше, но все равно не слышу звуков и нет изо на внешний монитор, посему х.з.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 22:00
Было немного времени -
1.Прошил биос с офф сайта - нет результата.
2.Выяснил подкл. к др. ноуту, что на HDD нет бут сектора, при проверке HDD оказался с битыми секторами.
3.Чтоб не сомневаться переделал в UMA по методе viewtopic.php?p=632168? - нет результата и на VGA так же...
4. Добился загрузки винды W8 с др. HDD - полностью прогружается - звук есть.
Подожду похожий ноут в ремонт для проверки шлейфа/матрицы.
Мое имхо, ноут битый.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 22:01
__________________
а, ну да, на VGA и не будет ни чего...
