Текущее время: 01 май 2026 07:28
 Заголовок сообщения: flashing boot block 89%
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 18:13
Доброго времени суток уважаемые мастера.
Аппарат HP ENVY 17-j018sr
Плата Invintec 17SBGTD 6050A2563801-MB-A02
Проц SR15J i7-4702MQ
Хаб SR17D DH82HM87
Видик N14P-GT-A2
Мульт ITE IT8527e EXS
Биос ШИТ предыдущими мастерами!
Аппарат пришел после другого сервиса с диагнозом северный мост ))
В процессе вскрытия было обнаружено отсутствие половины силовых транзисторов, в том числе и дежурки так-же не было и самого шима дежурки, а под шимом была дыра, разомкнуты перемычки на питнии видеочипа. После восстановления всего перечисленного побежали посты, но при этом не было изображения. В последствии как оказалось еще и дохлая матрица. Ура аппарат побежден... но вот если бы не эта ошибка "flashing boot block 89%". Из предложенного и прочитанного пробовал следующие варианты: шил биос разными версиями как предложенными на ресурсах так и скаченный с сайта, причем пробовал все версии. Заменил Хаб и мульт(я не сталкивался с таким ни разу, поэтому действовал наверняка). Менял флешки как на мульте, так и на основном биосе. Запускал восстановление через Win+B, проходил процесс прошивки аппарат перегружался и толку ноль. Пробовал все перечисленное как на внешней так и на интегрированной графике размыкая питание видика перемычками. Видик не снимал. Проц подкидывал на другой аппарат работает, сюда проц не подкидывал, нету.
Прошу помощи в данном вопросе. Идей больше нет. Отдал бы без ремонта, но интересно блин. да и матрас не из дешевых.
 Заголовок сообщения: Re: flashing boot block 89%
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 21:46
Был один ноут, не помню какой, у него одна флешка по размеру в два раза больше, чем дамп. За дампом, кажется мульт, прописывал для себя еще что-то.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 18:03
да флешка мульта стояла 1Mb а по схеме 512, я поставил как по схеме, но уже после того как перепробовал несколько вариантов устранить дефект. Правда схема немного не совпадает и флешка была паянная. К сожалению я не нашел, что там изначально стояло. Попробую завтра еще раз махнуть флешку мульта. Спасибо за идею.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 10:10
ждем результатов по Quad SPI :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 13:43
Нашел я флешку 25q64fsiq, но скорей всего это та флешка с которой все началось(родная с этого хп), зашил в нее несколько вариантов дампа но результата это не принесло.Другой такой флешки пока нет, будем заказывать. Так-же поменял на метровую флешку мульта, хотя не увидел в этом никакого смысла так как дамп там всего 128kb.
