Текущее время: 19 май 2026 13:51
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006 10:58
Такая проблема периодически при включении гаснет подсветка, причем может сразу погаснуть, может загрузиться Windows и погаснуть, особенно это проявляется если ноутбук переносили по улице, если он постоит в помещении, то обычно сразу включается и все работает и не гаснет, при работающей подсветке специально нажимаю на матрицу, стучу по инвертору, но не удается его погасить. В чем может быть дело, сам инвертор не доставал, там к нему шлейф подходит, боюсь повредить, если начну вытаскивать.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006 14:46
скорее всего в разьёме шлейфа инфкртора
либо в инверторе
