Текущее время: 01 май 2026 07:29
 Заголовок сообщения: Quanta R53 g6-2126 нету изображения
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 13:26
Добрый день!
Помогите починить аппарат! Пришел - нет изо, ни на матрицу, ни на внешку. Также, нет загрузки с винта либо флешки (как если бы проблема с изо не мешала ноуту продолжать работать в целом). Бегут посты 0A 4D 8A 4D 4E 59 0A 1? E6 (из тех, которые смог рассмотреть). Иногда посты зацикливаются в районе 8А и выпадают в С7. Если передернуть память, бегут до Е6. Без памяти пост заканчивается сразу на С7.
Соответственно проц, память подкидывал, биос шил из офсайта. Хаб, видак грел. Еще менял ANX3110 на всякий, но тоже не помогло.
Помогите советом
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R53 g6-2126 нету изображения
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 14:35
Видик дискретный отключите, e6h обычно он виновник на этой плате. На прогрев не ведется.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 09:21
Помогите советом
Хаб под замену.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 16:42
Вобщем отпишусь. Колдовством со страпами отключил дискретку, после чего к ней пропал весь интерес, и плата прекрасно завелась на встроенной - изо, винда, и т. д. После замены видака вернул страпы, и завел ноут на новом чипе, все прекрасно заработало.
пост Е6 сам по себе действительно не такая точная диагностика
так что спасибо за совет!
