Текущее время: 01 май 2026 07:28
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 18:02
Всем привет!
Есть данный ноутбук, платформа Inventec 6050A2560201-MB-A03. На процессоре i5-4200U sr170. Изначально включался, появлялось изображение и через пару секунд аппарат выключался. Бывало изображение вообще не появлялось. Была реакция на прижим в области процессора.
Перекатка дала эффект на несколько включений, т.е. несколько раз аппарат включился и загрузился, далее вернулся к исходному. Был заменён процессор на i3-4030U sr1en с донора. Теперь аппарат при первом запуске выводит изображение через 20 сек, далее через 15 сек аппарат отключается. Если в течении короткого промежутка времени (до пары минут) включить его второй раз, то аппарат стартует как и должен, изображение появляется сразу (3сек) аппарат не отключается, а грузится как ни в чем не бывало и работает пока не отключишь. Перезагрузки проходят штатно, а вот если перевести в спящий режим, или выключить через пуск, то следующее включение опять долгий старт и отключение. Так же если после первого включения прошло достаточно времени, может пара минут и более, то следующий старт опять будет долгим с отключением.
Биосы шил, картина та же только ругается на серийники. Так же присутствует строка "machine is not in committed state", если залить родной дамп, то надпись пропадает на несколько включений, потом появляется.
Мне думается что связано это с ME регионом, на оф сайте только обновление, полного биоса нет. Размер родного региона 4852Кб, чистого с таким размером не могу найти, может есть у кого?
Ставил второй такой же процессор, картина не изменна, с родным процессором изо сейчас не появляется.
Может есть какие соображения?
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 19:31
Для начала при помощи требуемого MEifno проверить состояние региона. Убедится что в БИОС/ЕФИ присутствует поддержка микрокодов установленного процессора. При помощи DMI утилит от производителя проставить серийники , настроить поддержку AMT и compuTrace , вывести аппарат из режима factory manufacturing mode .
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 19:40
Ваш родной дамп покажите.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 06:32
Родной дамп
backup_6050A2560201.part01.rar [1.86 МБ]
backup_6050A2560201.part02.rar [1.86 МБ]
backup_6050A2560201.part03.rar [1.86 МБ]
backup_6050A2560201.part04.rar [390.02 КБ]
backup_25q16_20887.rar [436.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 10:26
Серийники на месте, залит родной дамп. MEinfo не выдаёт информации, ошибка 9470: Fail to load driver. В диспетчере intel management engine с восклицательным знаком, код ошибки вроде 10 "power failure". На счёт остального будем думать/проверять
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 06:27
Всё таки чистого me ни у кого не завалялось?
Старый прикрепил
ME Region.part1.rar [1.86 МБ]
ME Region.part2.rar [1.13 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 15:49
А ларчик просто открывался... Победил я его.
Перелопатил кучи биосов в писках нужного региона, а он под носом был.
Кароче с официального сайте HP качаем Intel Full Management Engine (ME) 9.5 Firmware Component из раздела драйверы/микропрограмное обеспечение для нужного нам ноутбука. Разархивируем, находим файл ME8_5M_Production.BIN, он получился размером 7660КБ. Скармливаем его программе Flash Image Tool 9.6.0.1038. Получаем ME region.bin в папке Decomp, его размер уже 7008КБ, что тоже больше требуемого размера. HEX редактором правим до нужного размера и в том же Flash Image Tools подменяем им родной регион, выставляем все флаги в соответствии с оригиналом. Компилируем прошивку. Шьём. Аппарат стартанёт, выведит изо, отключится, второй раз стартанёт (я раньше времени нажал кнопку) и далее работает в штатном режиме. Надпись "machine is not in committed state" больше не появляется. В диспетчере intel management engine без восклицательного знака.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 16:05
:co_ol:
http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-M ... Tools.html
отсюда все регионы берём, потом немного манипуляций и готово
по общим впечатлениям - особо актуально стало с выходом HM8x и свежее...
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 16:20
Вот ничего от туда скачать не могу, жму любую ссылку и получаю "Не удаётся отобразить эту страницу" и так на всех браузерах (хром, эксплорер, файрфокс), с разных компьютеров. Естественно там зарегистрирован.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 16:25
volodin, попробуй через cameleo.ru ссылку ввести, например.... в Абакане провайдеры видать mediafire.com не любят :-)
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 06:45
Да, через анонимайзер работает.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 15:11
А ссылочка на данную прогу есть? Уже два часа не могу рабочую ссылку найти.
