Текущее время: 01 май 2026 07:29
 Заголовок сообщения: HP Mini 110 назначение транзистора
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 08:09
Edwards_I_HPC_XS MP_MB_v2
Вот кусок схемы, не могу понять назначение мосфета PQ4, посмотрел другие схемы нет ничего подобного, вместо него обычно ставят низкоомник. Дело в том что из-за пробитого кондера по 19в он сгорел в угли вместе с дорожками и площадкой, ставить его просто некуда, вот думаю вместо него замутить низкоомный резистор. Без него нетбук включается и работает, естественно только от БП. Поддержите мою идею или обьясните зачем он в схеме?
1.JPG [ 77.8 КБ | Просмотров: 1376 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110 назначение транзистора
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 11:35
P-канальный мосфет, на затвор приходит через резистивный делитель напряжение. Если BT+ это 19в, то на затворе будет 9,5в, и мосфет откроется. Вроде как-то так :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 12:44
Это плюс бтареи makson1980, так что там нет 19В.
Iron John не надо никакого там низкоомника, можно просто соединить BT+ и +VCHG.
Этот ключ коммутирует плюс батареи BT+ с линией заряда батареи +VCHG с задержкой, вот и все. Зачем, спросите разработчиков с Foxconn?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 12:53
принцип работы мосфета я знаю, я не это спрашивал, я спросил зачем он там... вобщем поставил резистор 0.1 Ом. Ноут работает, батарея заряжается.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 12:56
Этот ключ коммутирует плюс батареи BT+ с линией заряда батареи +VCHG с задержкой, вот и все. Зачем, спросите разработчиков с Foxconn?[/quote]
Про задержку я не подумал, скорей всего вы правы, но резюк я уже впаял, ноут собрал, разбирать уже не буду :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 19:39
наверное, чтоб не нагружать линию VCHG сразу при подключении батареи на горячую...
