Текущее время: 03 май 2026 13:09
 Заголовок сообщения: HPMH-41-AB6200-E00G видеобиос
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 00:40
Уважаемые мастера, помогите найти дамп, прошитый в микросхеме Pm25LD512 позиционное обозначение на плате U822, по схеме U8 Pm25LV010. Снятая с платы микросхемка не читается.
Поведение ноутбука - зависание при загрузке win7 или черный экран при установке драйверов на АМД видеокарту HD6770M.
MB HPMH-41-AB6200-E00G
HP DV6-6b64er
проц SR04W
мост SLJ4P
Дискретное видео 216-0810001
мульт IT8518E-CXA
 Заголовок сообщения: Re: HPMH-41-AB6200-E00G видеобиос
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 00:47
А при чем тут эта микруха?
Видик дохнет, менять его надо.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 01:15
Возможно. Но деталька эта представляется мне дохлой. Я думаю, что стоит это исправить, а дальше посмотрим...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 10:53
все читается, прогер другой возьмите :)
оно прошивка NEC
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 11:36
если TL866, то снять галку детекта id, выбрать в списке и прочитается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 16:13
оно прошивка NEC
Спасибо. Пользуюсь простейшим программатором (самодельным :smu:sche_nie: ), до сих пор устраивал. Но вот в чем дело - считывает JEDEC ID как 000000h, хотя по даташиту она имеет стандартный SPI интерфейс и считывание JEDEC ID ни чем вроде не отличается, при принудительном считывании дампа считываютcя FFh. Это про Pm25LD512.
А вот Pm25LV010,та что указана в схеме, имеет на 3 инструкции меньше в части идентификации. В части чтения данных вроде стандартно для SPI.
Может быть мелочь какую то не усмотрел.... Ладно попробую на другом программаторе прочитать.
Теперь еще возникает вопрос та ли микросхема была установлена? Что там стоит? И дамп был бы не лишним.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 09:19
отстаньте уже от нее, даже если NEC выкинуть, плата нормально должна работать
Pm25LD512, MX25L512C видел на них
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 15:46
Спасибо, Вы правы, это не видеобиос. Что то я сразу не рассмотрел, что сигналы от нее идут в другую сторону. :ny_tik: Придется менять чип.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 12:56
Можно в UMA для проверки, или навсегда :)
