Текущее время: 01 май 2026 18:26
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 16:02
Странные непонятки с Asus k55VM - пришел с дохлым хабом hm76, заменили. Обнаружилось, что клава работает только в биосе. Перестает работать даже при загрузке с флешки, под WinPE так же. Биос шил, но только выложенные дампы, обновление с сайта через утилиту не делал. Пробовал k55vm, k55vj. Менял мульт, ничего не изменилось.
Еще особенность - осциллографом если смотреть на разъеме клавы - в биосе импульсы ползут только при нажатии клавиш, а не в биосе они начинают ползти сами по себе.
Вот вопрос - хаб может иметь какое-то отношение к клаве?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 16:54
может, сам недавно хаб 55 менял повторно из за того что клавиатура(даже usb клава ) работала только в биосе!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 14:53
Дело было в мосте :du_ma_et: Поставил другой, все ок.
