Текущее время: 01 май 2026 07:27
 Заголовок сообщения: Asus K70ID (K70ID Rev2.0) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 12:08
Приветствую форумчан и прошу помощи в борьба с данным аппаратом. Предыстория такова: принесли в ремонт с тем, что нет изображения, хотя бук включается и показывает что заряжается.
По диагностике: было видно что бук уже где-то грели, т.к. нет компаунда по краям чипов и при их нагреве из-под них лезет флюс. Но бук действительно включается, показывает что заряжается. реагирует на капс. выключается по короткому нажатию кнопки питания, при подключении к внешке (как с подключенным к плате кабелем матрицы, так и без него) изо также нет. Напряжения все присутствуют на плате и они в норме. Стало подозрение на видео N11P-GV2-A2. поменял его по рекомендациям отсюда на N11P-GV2H-A3. в итоге все тоже самое-нет изо. Перешил биос - все без изменений. немного смутило что, достаточно сильно греется термотрубка в районе хаба MCP79D-B2. заказал хаб и поменял - также без изменений (хотя термотрубка стала вроде греться поменьше). Матрицу подкидывал.
Куда еще копать? на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K70ID (K70ID Rev2.0) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 21:23
Подкиньте post-карту и скажите на каком коде стопорится.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 12:45
если на капс реагирует, то все коды уже пробежали
видеопорты с видеочипа
