Текущее время: 17 май 2026 20:48
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 07:53
Комп "noname" или Gericom или как то так...
RG82852GM,DBM,ITE8510, биос AMI
изначально посты не бежали, поднял отреболил и плюхнул назад DBM
и пропаял ITE (реагировала на прогиб, не включалась или пост FF) - теперь выдает D1,D2,D3,D4,D5,D6 потом EB и стопорится
Не могу понять чего она от меня хочет, вроде если D5 прошел - север
не при делах..
Проц, память - заведомо исправные.
С уважением GreenCat
Последний раз редактировалось GreenCat 26 май 2009 08:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 08:04
0D,0F Error in CMOS Test
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 08:08
Извините , не понял ? а где я писал про 0D - 0F ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 08:09
ой
AMI BIOS:
The explanation when the Combo-POST CODE-Card shows the
below POST CODE codes.
Code Explanation Note
00 Error in Self Test
01 Error in Processor Test
1A to 22 Error in Memory Test
3A Error in Graphic Card
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 08:16
вроде в эту последовательность попадает, слоты памяти для начала пропаять, дальше по ситуации...
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 08:18
Поясняю - у меня виснет на D6, это-
Enable Internal Cache. Checking if Ctrl Home was pressed and verifying the system BIOS checksum
предыдущий код D5 прошел это -
The initialization code is copied to segment 0 and control will be transferred to segment 0
значит ноут определил память и скопировал туда бутблок (что предполагает рабочий север и его связь с памятью)
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 08:22
Enable Internal Cache. Checking if Ctrl Home was pressed and verifying the system BIOS checksum - хм, виснет на проверке биос checksum, соглашусь что не в севере трабла.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 08:28
вот ещё инфа:
D6h Control is in segment 0. Next, checking if <Ctrl> <Home> was pressed and
verifying the system BIOS checksum.
If either <Ctrl> <Home> was pressed or the system BIOS checksum is bad,
next will go to checkpoint code E0h.
Otherwise, going to checkpoint code D7h.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 10:35
DBM лучше поменять, может и она шалить
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 11:06
Проблема решена..
Оказался плохой контакт в панели флашки по каким то старшим адресам..
