Текущее время: 01 май 2026 07:27
 Заголовок сообщения: Acer 5253G, пост 07 на батареи
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 17:56
Acer 5253G плата la-7092p rev.1 DIS стоит 218-0792006 и 216-0809000. На зарядке бывает встает на посте 50, 59, включается не всегда. На акб стоит на посте 07 изредка загружается, грел и хаб и видео толку ноль, прижимал все - так же. Если идти логически - на зарядке запускается внешняя графа, а на акб встроенная, след-но виноват как бы проц. Вот и вопрос правильно ли я думаю что надо менять проц или нет ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5253G, пост 07 на батареи
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 18:08
У меня такой был единственный раз и без дискретки. Но поведение где-то похоже - с батареи ОК, а с зарядки - артефакты и вис. Менял проц с донора - помогло.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 09:30
Заметил рядом с хабом пятно, решил почистить, залил спирту и ацетону под мост, постов вообще небыло, просушил и появились посты на батареии, теперь другая проблема - не работает дискретка, но тут уже разберусь, начало положенно ))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 16:55
Post 07 при отсутсвующем напряжении на памяти был.
