Текущее время: 01 май 2026 18:26
 Заголовок сообщения: LA-9531P виснет клавиатура
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 13:29
платформа V5WE2 LA-9531p
kb9012
cpu haswell
Замена мульта прошивки биосов не помогают
клавиатура ,при включении, в биос входит и там работает до тех пор пока не изменишь uefi на legacy тогда следующий перезагруз и заход в биос кончается зависом клавиатуры . так же если оставляешь uefi и начинаешь загрузку в этом режиме с установочной флэшки то дойдя до выбора языка получаешь висяк в клаве . мышь работает при этом usb .Вот как то так . прошу еще идей
 Заголовок сообщения: Re: LA-9531P виснет клавиатура
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 14:04
Doctor799 писал(а):
...............зависом клавиатуры....................висяк в клаве..........
что сие значит? над ноутом зависает? или под потолком?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 14:22
Если не химичили с ME регионом, то вероятно, дохнет комбайн...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 14:26
а как там химичить ))) взял биос с сайта обрезал на мультовую и основную, прошил ... а насчет хасвела была мысля только не совсем понимаю как он к клавиатуре относится
по usb все работает мышь клава .. ноут не виснет прекрасно отрабатывает
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 14:43
Может я некорректно высказал свою мысль , это означает что клавиатура не работает
а почему пишу что зависает - это значит что клавиатура после 2 -4 нажатия зависает и больше не реагирует
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 23:03
прозвони диодной прозвонкой KSI и KSO линии на разъеме клавиатуры?
нет ли по ним обрыва?
c KSI линий, в момент отвала не пропадает ли питающее напряжение? (3.3В должно быть)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 01:25
Все линии я прозвонил . Показания одинаковы .
Между собой замыканий нету . Голову сломал .
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 05:17
Когда клава уже не работает можно встать на какой-нибудь KSO осциллом и посмотреть, когда там начинается сканирование: при подключении клавы, нажатии кнопок, всегда/никогда :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 22:10
Поменять мульт, посмотреть обвязку (мульта), прошить, если результата нет тогда комбайн
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 21:16
С какой-то платой было нечто похожее . В биосе клава работала без проблем , а под виндой (даже при установке ее) - нет. Решилось заменой мульта.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 23:10
Там проблема 90 процентов с прошивкой . При чем поискать все таки лучше дамп от рабочего недели лить с сайта ( у них может быть косяк если обновлённый биос )
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 10:23
Обратите внимание на мульт, ну соответственно клава должна быть 100% рабочая.
ну и прошивка
