Текущее время: 17 май 2026 20:48
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellit L10 не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 16:55
Всем добрый день.
есть проблемка: Satellit L10 при подключении блока питания или акб загорается желтый индикатор заряда акб и зеленый питания
при этом потребление 250-300 мА и греется большая планарка PC97551-VPC. Подскажите, как она правильно называется и где ее достать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 18:45
так даташит нашел. встроенный контроллер питания
где можно его купить?
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 14:14
Как вариант - в Симферополе.
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 15:21
В Симферополе не нашел
Может в Киеве есть
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 13:53
http://www.portativ.org.ua/index.php?categoryID=231
КЛОКОЛ. На форуме есть представитель.
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 13:55
Правки сообщений нету.
http://www.portativ.org.ua/index.php?ca ... 9%F2%E8%21
