Текущее время: 01 май 2026 17:02
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 22:19
Плата la-3481p
На ШИМке проца, (PU11, ISL6262ACRZ) на 3-ей ножке (PGD_IN) напряжение около 0.37-0.5в. осцилом видны шумы\колебания. Внешней подтяжкой к +3V не подымается(ШИМка, понятное дело под замену). Не могу найти откуда должен приходить оный сигнал. При отключении PGD_IN от схемы, удалив перемычку PR181, в сторону источника сигнала линия никак не звонится, и при включенном состоянии со стороны источника уровень не подымается выше 0.0, похоже на обрыв. А на схеме оный сигнал(PGD_IN) по поиску находится только на входе ШИМки, только в одном месте.
Подскажите пожалуйста, откуда оный PGD_IN на эту ШИМку должен заходить на данной платформе? ШИМку то я заменю(уже едет), а вот куда дорогу (PGD_IN) восстанавливать не ясно?
По аналогии с других схем и описанию ШИМки, по логике он должен идти от 2-й ноги(PGOOD) ШИМки питания севера - 1.05VS (PU8, ISL6268CAZ-T). Но на данной схеме об этом информации нет.
Может у кого есть такая плата, посмотрите/прозвоните пожалуйста. Или может кто знает точно.
вот тут схема - http://www.alexlaptoprepair.com/wp-cont ... ematic.pdf
И места предполагаемой линии, для прозвонки в файле
Комментарий к файлу: Файл в высоком разрешении форум не принимает, упс :(
la-3481p_1.jpg [ 180.99 КБ | Просмотров: 1203 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 04:27
В тошнибе А300 (Quanta BL5) эта нога соединена с 44 ногой и все это дело идет в мульт, сигнал VR_ON (я это нагуглил за 5 минут.. хз почему у Вас это не получилось)
Но я вообще не понимаю нахрена эту ногу трогать, ибо посмотрев ДЩ на ШИМку https://www.intersil.com/content/dam/In ... l6262a.pdf видим, что третья нога, обозначенная как PMON есть ни что иное, как аналоговый выход мониторинга напряжения, а именно:
PMON - Analog output. PMON is proportional to the product of Vsen and droop voltage.
Видимо схемное решение - жертва унификации, либо плата заточена под разные шимки, либо схема дралась блоками и ошибка мигрировала.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 23:54
Спасибо за подсказку, тогда мне случайно даташит попал на ISL6262 без буквы А, где оная нога обозначена как вход, и на схеме обозначение линии аналогичное, потому ошибку и не заметил, и ушел в неверном направлении... :smu:sche_nie:
Как оказалось, проблема была в том, что оная ШИМка периодически не давала импульсы на нижний ключ одного из двух каналов ШИМ. И в этот момент ноут выключался - или сразу после нажатия кнопки on/off, или спустя какое-то время. Это было заметно по осциллограмме на средней точке между верхним и нижним ключами, - на неисправном канале отрицательный импульс при сбоях опускался до минус 0,7V, а на исправном всегда было около минус 0,05V(без учета коротких выбросов идущих сразу за спадающими фронтами ШИМ).
Вот тут бы пригодился осциллограф с памятью... а так пришлось снимать видео в ожидании сбоя, чтоб увидеть момент ...
Приехала ШИМка (ISL6262ACRZ), заменил, ноут работает не выключается.
