Текущее время: 01 май 2026 07:28
 Заголовок сообщения: ASUS K50IJ Остановка на D7 или 78
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 13:22
Платформа: K50IJ
Проблема следующая:
Со съёмной озу останавливается на D7
Без съёмной озу на 78. (появляется заставка asus и на этом ноут вешается)
Хотелось бы услышать тех кто сталкивался с такой же проблемой.
Менять интегрированную память ?
(питания все в норме, биос менялся, север менялся)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IJ Остановка на D7 или 78
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 13:50
1(1).jpg [ 456.78 КБ | Просмотров: 2695 ]
Может попробовать отключить?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 13:51
maximus777now щас попробую )
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 15:28
maximus777now пробовал. Безрезультатно, всё то же самое.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 21:40
А переферия,там сетевуха,звук и т.п. откидывали?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 22:20
maximus777now сомневаюсь что дело в периферии, ведь ноут реагирует на съёмную память, а разве это может быть как то связанно с периферией ?!
Завтра попробую заменить память.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 23:48
Так у вас,PCB_ID резисторами она не отключилась? Судя по вашему тексту,у вас инитится только при включении с пустым слотом,а если передвинуть резинки,то изо всё так же есть?Если так то попробуйте другие комбинации.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 13:21
maximus777now пробовал все комбинации:
000
111
100
110
010
001
011
интегрированная память не отключается.
Это вообще проверенная информация, вы пробовали сами отключать ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 14:11
Нет на этой плате не пробовал.какая у вас ревизия платы?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 14:32
maximus777now Rev 2.6
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 14:34
maximus777now сколько информации я читал по k40ij/k50ij, нигде не было решения по откл. памяти
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 15:55
viewtopic.php?f=231&t=132797
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 20:48
попахивает вот таким же исходом :
viewtopic.php?f=231&t=66909&hilit=k50ij
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 21:46
000
111
100
110
010
001
011
Не совсем понятно, что делалось. Резисторы как на картинке привязаны к корпусу. Их, все три штуки надо передвинуть вправо, что бы привязать к 3 вольтам.
Скорее оперативка тут не причем. Обычно, вроде, 55h код, изо нет и банки греются.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 23:01
Vladimir1112 резисторы передвигал в разных комбинациях в том числе и три к трем вольтам.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 23:04
переставил 8 микросхем озу с низу, толку - 0.
остаётся еще 8 сверху.
только вот реально уже сомневаюсь что дело в них.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 03:26
Попробую все таки скинуть звук, сеть. Чем черт не шутит.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 16:24
Дефект был в интегрированной верхней озу.
Предполагаю что происходило выделение видеопамяти и на этом ноут вешался. (может ошибаюсь)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 19:25
мда,жаль конечно что отключение не сработало:-)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 19:28
Да, кстати спасибо за помощь всем.
