Текущее время: 01 май 2026 17:02
 Заголовок сообщения: HP 17-e002er (DA0R75MB6C0 REV C) Нет старта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 22:42
Нет запуска у данной платы. Подключаю ЗУ, загорается белый светодиод в разьеме заряда, на кнопке 3в, падает до 0 при нажатии, все условия старта есть (LID, ACOK и т.д.), на 125 ноге мульта тоже падает до 0 при нажатии на кнопку, а вот на 79 ноге (DNBSWON#) почему то исходное состояние это 0в, а при нажатии на кн вкл поднимается до 3в. Шевеления на LPC есть, обмен на флешке биоса есть. Одна особенность - дежурка и 3в и 5в поднимаются только после нажатия на кн вкл на 1,5 секунды, также поднимаются питания проца, озу, тоже на 1,5 сек. Может кто сталкивался с этой платформой - это норма - дежурка только после нажатия кнопки? Биос шил, мульт заменил. Что не так? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e002er (DA0R75MB6C0 REV C) Нет старта
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 13:24
На катушке PL13 с установленным процом напряжение поднимается не выше 0,08в, без проца - 1,2в. Шимку менял, проц заведомо рабочий подкидывал. Сопротивление с процом 0,1Ома, с другим процом тоже, без проца 15кОм. Обвязку шимки проверил полностью, все соответствует схеме.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 20:20
Итак разобрался с PL13, шимка AOZ1237 (PU5) оказалась брак (причем 2 штуки, родная вообще дохлая была), под нагрузкой просадка конкретная, на плате есть еще одна такая - PU11, поменял их местами - обе запустились и на выходе нужное напряжение. Теперь стартует но нет инита - каждые 2сек ресет, на пост-карте нули, CLK моргает. В какую сторону копнуть?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 15:11
Разобрался, оказался дохлый проц, нашел на замену точно такой же - все пашет :ya_hoo_oo:
Тот который изначально подкидывал - уже давно отдан клиенту с ноутом, если бы AOZ1237 не была бракованной, завелся бы уже давно. Тему закрываю.
