Текущее время: 17 май 2026 20:50
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellit A200
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 20:03
Принесли сей девайс со следующим дефектом : проходит POST, после этого черный экран и тишина. Выключаешь зажатием кнопки - при повторном включении виснет на POST. Отключил ближаюшую периферию ака винт, привод и акум - тоже самое. Если отключить питание и снова подключить - цикл начинается по новой.
Ради эксперимента воткнул другую плашку памяти. Теперь при нажатии на кнопку вкл интикатор включения мигает попеременно то красным, то синим огоньком.
Понимаю, что при таких данных точную причину дистанционно не установишь, но возможно кто-то с типовыми багами этой модели знаком?
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 20:35
Там типовуха ЮМ бывает, в твоём случае могут быть варианты.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 20:45
Уточнение. Индикатор включения мигает не попеременно, а 2 раза красным, один синим.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 21:22
Пардон, тема создана не в том разделе, перенес в основной, эту можно удалять.
