Текущее время: 01 май 2026 16:47
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 12:15
Материка nm-a311 не грузился был нисправен usb
пришёл новый комбик- поставил - не видит не hdd ни odd
5 v питание дисков в норме
импеданс на входах выходах одинаков по обоим каналам на tx - прямая полярность 520 обратная 280, на rx прямая полярность 290 обратная 280
Aida ,Everest видят Sata cotroller без подключенных дисков, при подключении любого диска нет
Осциллограф даёт 0 на rx и tx низкочастотную -200 hz пилу с диском и 0.5v постоянно без диска проверил всю обвязку оба канала абсолютно идентичны замыканий обрывов не нашёл - неужели несправен диф выход
По виду проц новый отзывы все положительные, если у кого есть опыт диагностики прошу поделиться
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 12:16
За был добавить все остальные устройства в норме по usb семерка грузится картинка есть
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 12:26
И ещё по аналогии замерил импеданс на rx на hm65 там прямое сопротивление 1.2к обратное 0.4,
У amd комбика e400 - на rx - прямое 200 Ом обратное 290
К сожалению и ещё такой же исправной материнкойтне распологаю
Если у кого в ремонте есть atom n 2840 2830, 2845 и подобные огромная просьба замерить и скинуть на rx сопротивление
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 07:18
имхо, проц либо плохо сел, либо неисправен.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lvovich35055, Yandex [Bot]
