Текущее время: 19 май 2026 13:50
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 13:48
Есть два ноутбука с одинаковым названием и кодом. На одном матрица разбита, задача переставить матрицы местами. Проблема в том что матрицы разные, коннекторы на них однаковые но цвета проводов в них разные. В В-сервисе говорят, что на этих буках применялось три вида матриц, и что они не взаимозаменяемые. Вопрос так ли это, я думаю ведь если разьемы на материнке индентичны, то матрицы должны быть взаимозаменяемые. Или я не прав ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 14:16
Есть очень простой способ это проверить.
Поменяй матрицы и увидиш. С матрицей ничего не станетца.
матрицы хоть какие?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 14:24
makedonskij, да буки практически идентичные, только матрицы разные, смущает то, что в разбитой матрице задействовано 19 контактов, в матрице доноре только 14 несколько пустых. Я сам понимаю, что все должно подойти, но боюсь спалить матрицу донор.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 15:10
неспалиш. вставляй вместе с кабелем, неошибешся.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 19:08
makedonskij, спасибо за участие все подошло, значит матрицы всетаки взаимозаменяемые :D
СообщениеДобавлено: 07 сен 2006 09:45
практически ВСЕ матрицы взаимозаменяемы, главное, что бы в корпус влезли
СообщениеДобавлено: 08 сен 2006 00:40
Да, за редким исключением можно присобачить всё что угодно.
Изредка что то не срастается в уровнях сигналов. На днях пытался засунуть матрицу TORISAN вместо LG-Philips (ноут LG LM50 вроде). Обе одинаковые по крепежу и разъёму и флешка с параметрами матрицы есть, но нифига не работает. Показывает какой то мусор в момент включения и потом чёрный экран. Ставлю эту же матрицу в другой бук - замечательно показывает. В итоге поставил HannStar. А казалось бы всё должно быть стандартное :D
