Текущее время: 01 май 2026 07:27
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 15:24
Yoga700, платформа NM-A601. Разьем питания совмещен с разьемом USB. Разница между обычным USB2.0 в наличии 2 дополнительных контактов по бокам от USB. БП ориг. На нем пишут 20В,3.25А. При подключении к yogе вижу с него 5В, причем прыгающие до 5.5-6В. Ноут от батареи работает, если зарядить ее отдельно.
Как тут организовано опознавание БП/зарядка? 20В БП должен поднять на основном 5В контакте USB? Что тогда на идентификационных крайних? Или 20В он должен дать на крайние дополнительные контакты (они запараллелены).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 15:33
Звони с какого контакта идет на предохранитель PF102.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 16:17
идет напрямую с 5В ноги USB. Т.е. крайние это идентификатор. Осталось понять какой и почему БП не поднимает напряжение.
На тех крайних контактах при подключеной зарядке постоянка 0.6В, при отключеной 0В.
Гляньте пож. кто может осциллом что там должно быть на тех идент. контактах (это 2 контакт разьема шлейфа питания на материнке, сразу рядом с корпусным)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 18:38
разобрался. Идентификация обычным делителем напряжения. д.б. больше 3В. Был пробит ESD по ноге идентификации
