Текущее время: 01 май 2026 02:00
 Заголовок сообщения: Asus P50ij Нет изо, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 13:43
Привет всем. принесли с другой мастерской данный ноут. платформа k50ij rev 2.3.
В начале ноут не включался, был в кз дежурка, мульт, юг. после замены дежурки, мульта и юга ноут стартанул. Однако инициализация отсуствует. если смотреть power Sequence, то все пункты проходик как надо.
был прошит биос с заменой флешки, заменен проц (в место T5900 поставил T5800), озу (на плате еще есть встроное озу). пост карта показывает 00. ток потребления 770ма и поднемается потехонку. какие советы будут?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 14:43
мульт один в один менял? Похоже что юг не сел. И раз после другого мастера смотри на сбитые элементы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 16:12
мульт стоял it8500e. поставил it8502e (на схеме тоже it8502e). нагрел чип до шевеления. правда юг снят с донора. на доноре не работал видео. а вот сбитые деталь может быть но визуальный осмотор нечего не дал.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 17:10
так. спрри.... с посt карти был оторвон провод. перепоял, пост код D3
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 23:36
видео дискретное есть? какой код без оперативки?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 11:32
нет, видео нет. без оперотивки и с ним код D3
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 14:48
D3h - для AMI это первичная инициализация памяти. Так как этот код и без памяти, то всего скорей проблема в контроллере, а он в севере - делайте выводы. Попытка чтения SPD есть?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 12:40
Поставил рабочую плату на ноут и одал. Спасибо всем!
