Текущее время: 01 май 2026 19:34
 Заголовок сообщения: Asus K72D нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 14:29
Ноутбук Asus K72D платформа K72DR rev 3.0 нет изображения.
Север 215-0752007 видео 216-0774007 при включении
инициализация проходит даже грузится с HDD или флешки
но нет изо ни на матрице ни на внешний монитор.
Прогрел видео чип ничего ,не изменилось может проблема
с Bios.?? Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K72D нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 15:09
Из интернета
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 16482.html
а зачем видео мучать?
к стати сам недавно мучал.. решил - выдрал все (привод и хард - только флеш-драйв с инсталятором винды только с индикацией) и смотрим сигналы флешки - если есть реакция и типа загруз - то видик... если пару раз мигнет и все - биос.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 15:25
А север?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 15:28
Если бы была проблема в севере то инициализации не было бы -
это моя мысль.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 17:50
Реагирует не всегда, но выводит видео именно видеочип, так что....
А по-хорошему еще и север менять ибо все равно уже зомби
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 13:01
10 дней назад менялся видеочип и вот вернулся с проблемой.
Минут через 10-15 не видит клаву и тачпад но клаву и мышь по USB видит.
Видео в HD качестве идет и не виснет вроде бы - но
при выключении экран гаснет но питание не снимается.
Биос при замене видео прошивался.
Причина сказалась в перегреве из-за неправильной работа кулера.
В интернете эта проблема с этой моделью так и не решена.
Я установил утилиту NoteBook FanControl и ноут работает без проблем.
Но это полумера а хотелось бы знать как откоретировать бы Bios.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 23:19
А какой конфиг выбрали для K72Dr (в списке поддерживаемых ноутов этой модели нет, как и K52Dr, K42Dr)?
Или свой написали?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 21:03
config на основе K43SD вполне подходит
