Текущее время: 17 май 2026 20:50
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv2000
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 19:05
Доброго времени суток.
На днях принесли ноут пищит зловещими 4-мя пиками. Великий и могучий говорит что это ошибка системного таймера, есть-ли возможность вылечить эту проблему.
Первый раз с таким сталкиваюсь, аж не понял сразу с чего начинать.
Может что посоветуете. Руки есть, оборудование тоже. Знаний не хватает.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 19:16
1-1-1-1?
если да - память/проц.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 19:19
sergeew писал(а):
1-1-1-1?
больше похоже на 4 длинных.
память и проц меняли толку нет никакого.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 19:30
хм больше похоже или 4 длинных ?
Индикация некоторых POST кодов сопровождается выводом на системный динамик звукового сигнала. Схема его формирования, например, для кода 16h следующая:
8-битный код преобразуется в четыре 2-битные группы: 00 01 01 10
Значение каждой группы увеличивается на единицу: 01 10 10 11
По значению генерируется короткий звуковой сигнал: 1 - 2 - 2 - 3
вам в обратную сторону.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 19:31
4 длинных.
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 19:41
ну если это 4 действительно 4 длинных и если я не напутал при переводе - то это инициализация контроллеров usb...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 19:45
завтра посмотрю что можно сделать.
спасибо.
а по поводу системного таймера ничего не можешь подсказать, это с биосом проблемы или нет. можно будет его вылечить, а то менять мать накладно, клиент не согласиться.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 06:46
чет, ничего ему не помогает, тут еще стоит амд, все в одном чипе и видео и все остальное, я тут уже подумываю, может чип отъехал (помер)
Интернет пишет на эти пики, что ошибка системного таймера, типа лечению не поддается только замена матери. Разобраться бы что это за системный таймер, может там биос перешить или этот таймер где-то в другом месте.
я в тупике, ПАМАГИТЕЕЕЕЕЕ
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv2000
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 09:35
Судя по всему, вы пытаетесь натянуть Феникс биос на коды от АМИ. Но даже там ошибка системного таймера 4 коротких сигнала, а вы говорите о 4-х длинных. Чтобы интерпретировать звуки Феникса, необходимы 4 группы сигналов.
Может лучше не гадать о коде, а посмотреть его пост-картой?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 11:52
2 nec на dv2000 пост не пашет...
я бы поставил на южник в данном случае (хотя типовуха - север).
погреть север до 140-150 градусов (машина должна быть обесточена).
потом проверить.
проверить с памятью стоящей только в дальнем от платы слоте.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 17:15
Под мою пост карту нет нужного разъема, воспользоваться не могу.
Если требуются звуки могу завтра выложить.
По поводу биоса, он пока неопределен, плата какая-то веселая не могу определить что за биос стоит там.
потом проверить.
там мост один и в нем находится все и даже видео, мост грели толку нету никакого, память вставляли в разные слоты и разную память.
может все таки биос...
 Заголовок сообщения: :idea:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 19:08
:idea: я тут что подумал....
может-ли пропасть питание на памяти.... вот он и просит ее....
на какие контакты у него подходит питание, также как в компе...
или на другие контакты подается.
подскажите плиз...
я сам лично с памятью дел не имел а техник мой уже неделю не работает, неохота долго ноут держать....
заранее огромное спасибо тем кто подскажет...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 19:44
http://www.hardwarebook.info/200_pin_SO-DIMM_DDR2
Ну, и до кучи - http://www.hardwarebook.info/200_pin_SO-DIMM_DDR
[off]Модераторам - может ссылочки в копилку внесете?[/off]
