Текущее время: 17 май 2026 20:50
 Заголовок сообщения: ASUS L5F00GA (L5GA) не грузится !
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 11:18
Здравствуйте Уважаемые! Во время работы ASUS L5GA отключилось 220В и так как аккум. почти мёртвый бук через пару сек. вырубился тоже... но после этого не хочет грузится, т.е. после нажатия на кнопку пару раз моргают все светодиоды, при этом светод. наличия питания не гаснет (как и положено), кулеры проца работают потихоньку набирая обороты, проц. тёплый , графика тоже тёплый, но при этом экран чёрный, никаких бипов ни звуков не слышно!... Все электролиты пропаял ( так как почти отваливались), все ключи в обвязке проца вроде целые, винт крутиться! Пожалуйста наведите на мысль куда копать дальше, определённый опыт в этой области есть. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 01:39
Ну хоть кто-нибудь, Помогите!
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 09:55
Для начала проверить: напряжения на плате, шевеления на БИОСе, заменой- память, проц. Сбросить кмос. Дальше виднее будет...
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 18:12
Проц менял, память тоже, кмос сбросил, напряжение на проце 1.48 В (???) но поведение не поменялось. Проц и память в другом буке работают! А "шевеления" на БИОС-е проверить как? (сорри за глупый вопрос!) Встать осцилографом? может у кого есть кусочек схемы этого бука, хотя-бы цепи питания... плиз-з-з.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 23:46
Почетный Мастер
EB проверьте
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 09:21
Сорри за некомпетентность, а что такое ЕВ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 09:26
Это южный мост...
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 17:12
а как и что именно проверить?
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 17:18
Неисправный EB оычно калится как танк... Ну и USB вызвонить не повредит...
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 18:44
Привет Всем! Значит проверил "шевеления" на БИОС-е - есть , USB - 5В как положенно , Южный мост - температура чуть выше комнатной, т.е. холодный как лед! как проверить есть ли питание на ЮМ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2009 12:27
Привет Всем! Перепахал всю плату ! не могу наити ничего что указывало-бы на неисправность, но ЮМ холодный, получается он не работает? как определить??? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 май 2009 01:53
ЮМ может и неклится.
Померь сопротивление между Тх и Rx всех USB портов, если сопротивление одного из них близко к 0 то ЮМ менять 100%
СообщениеДобавлено: 31 май 2009 11:50
Привет Всем! Поверил: на всех 4 USB портах сопротивление между 2 и 3 пином больше 900 Ом и питание нормальное - 5 В ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2009 12:50
неплохо биос бы прошить для уверенности
СообщениеДобавлено: 31 май 2009 20:59
и питание померить, посткарта непомешала-бы в данном случае........
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 09:28
Привет Всем! а посткарту где взять можно? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 15:55
Вот продают за 1500р
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=14962
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 18:22
To gmosin : Можно спросить? а почему без посткарты нельзя питание померить ? или я что-то не так понял.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 13:15
Большая просьба: поделитесь схемой на сабж пожалуйста, очень надо! можно в личку victor.muntean@mail.ru Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 14:35
схемы на ноуты редкость. да схема мало чем вам поможет. основные питания проверить можно хотя бы китайским мультиметром. по пост карте можно увидеть на какой "процедуре" запуск бука отанавливается. и вообще поиск по форуму вещь очень полезная.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 15:02
Китайский мультиметр у меня есть! А вот как узнать где на мамке эти самые "основные питания" мерять? Спасибо
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 18:02
основные напруги - на индуктивностях, дежурку можно найти на емкостях вокруг мульта и ЮМ. Но если это вызывает затруднения, лучше не мучайте животное. Биос перешили? Если он дохлый, напряжения могут и не появиться.
