Текущее время: 01 май 2026 02:02
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 14:37
Пришел с оторванным проводом ЗУ. Походу коротнули. Заменил входные ключи. Дежурка появилать, чаржер работает нормально.
Но этом не закончилось. Включается на секунду, поднимает питания (все кроме ЦПУ) и гаснет.
Шим isl95836. Отсутствует питание CPU. Питание интегрированной видюхи 1.05v - в наличии. Повер гудов, соответственно, нет.
Нагрузка на КЗ проверена , ключи заменены, проц заведомо исправный подкидывался.
Замеры с isl95836
VDD - 5v
VCCP - 5v
VR_ON - 3.3v
Замерил сопротивление относительно земли на затворах ключей, порядок в несколько мегаом за исключение 1 верхнего по основному питанию ЦПУ (170кОм)
Шим даже не пытается стартануть по основному питанию ЦПУ. Графика 1.05 в норме , но PGOODG- нет. Должен ли подниматься PGOODG если основное питание ЦПУ отсутствует, а 1.05 в наличии (или просто не успевает до отключения) :du_ma_et:
Дальнейшие движения в сторону замены шимки?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 15:03
Не написали, что там на шине SVID ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 16:12
хмм.. так без проца тоже тишина , не поднимает 1.05... или эта шимка без проца не заводится? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 16:20
Лукавишь ты что-то гражданин dob! Какое питание "интегрированной видюхи", если CPU_CORE нет? Как уже советовал swansic, смотреть шину SVID - уровни напряжений, обмен между CPU и ШИМ...
Без CPU ШИМ не запуститься... если только схему не подправить...
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 16:29
уровни 1.05 при включении, обмена нет.
Насчет убрать резюк ,чтоб принудительно запустить не могу отследить ногу.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 17:15
Сильно затупил :smu:sche_nie: Питание видео вообще не распаяно у меня.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 19:11
Поскольку обмена на SVID нет и висят 1, от шим можно оставить в покое?
Ноут копаный , флешка рядом с КБС спаивалась ... снял , считал там FF?
Я так понимаю, в сторону мульта и флеша надо копать?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 19:40
а что там за флешка если это мультовый, и везде FF, то не было бы реакции на кнопку.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 21:09
Там 2 флешки, одна я так понял биос , другая ЕС
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 21:51
dob, всё надо у Вас вытягивать. В какой флешке FF ?
Но уже хоть ШИМом разобрались, что он не причём.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 22:46
Одна флеш с биосом 32Мбит , вторая рядом с КБС 8Мбит. С оф сайта скачал прошиву , дам их 2:
F680.FD 4096kb
F8680.FD 6124kb
Вторая , я так понимаю, как раз с прошивкой КБС :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 23:43
dob писал(а):
F680.FD 4096kb
F8680.FD 6124kb
Вы над нами издеваетесь что ли?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 08:37
Да в мыслях даже не было.
Походу от второй флешки можно отстать тоже , она для вин8 и FF в моем случае , это нормально .тк вин 7 предустановлена была. :du_ma_et: Просто она спаивалась и прошивалась , вот меня опять не туда и понесло.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 10:23
На нашем форуме вроде имеётся дампы слитые с рабочих аппаратов. Попробуйте их прошить, чтобы попробовать как с ними будет поведение
Только обязательно СЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ РОДНЫЕ.
А так, на форуме обсуждались условия появления питания проца.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 19:55
С прошивками разобрался. В моем случае прошиваются обе флешки. В большем дампе с офф сайта (F8680.FD 6124kb), содержится прошивка для обеих флешек. Вначале для 8мбит для хаба , остальные 32мбит биос +КБС.
Заменил мульт. Автостостарт и циклический ресет. На обеих флехах есть обмен. Мозги кипят уже с этого ноута , подозреваю , что еще что-то в нем до меня накопали , помимо стертой флешки.
Пока с эти ковырялся , пришел ноут на той же платформе, только с 1 флешкой. Там так же - накрутили с ЗУ что-то( переплючанали или коротнули ), но не копаный. Замена входных ключей и мульта , ноут заработал.
Что первому еще не хватает, зашел в тупик. :(
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 19:51
Та же платформа, C870 такая же беда, после чистюков, но не видно чтоб что-то паялось. Автостарт и циклический ресет. Нет питания CPU.
Обнаружил снесенный элемент с обратной стороны isl95836. Одна сторона сидит на 3й ноге isl95836. С одной стороны 19 с другой около 14 вольт.
20170403184410.jpg [ 176.42 КБ | Просмотров: 3105 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 22:32
Скорее всего резистор. Известен кому номинал?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 23:07
1Ohm
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 11:23
1Ohm
нижайший поклон
самостарт прекратился, проц зашуршал
