Текущее время: 17 май 2026 20:50
 Заголовок сообщения: dv6000 нет контрастности в матрице
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 11:19
принесли такой прибор.в нём неработала матрица.поменял на ней проц.заработала.но нет контрастности.много светлово.чё можно сделать?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 12:25
Можно прозвонить LVDS линии. Найти по какой линии занижено сопротивление а дальше действовать исходя из результата замеров (скорее всего есть КЗ в севере по выходу).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 12:40
а может матрица не очень?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 12:47
подкинул другой экран.работает идеально.можно что то с матрицей сделать?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 17:51
можно еще попробовать сравнить напряжения на умножителях на матрице, если есть аналогичная. Похоже просело, хотя может по вине стекляшки - тогда на выброс. Как правило контроллеры так просто не летят.
 Заголовок сообщения: Матрица
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 19:15
На плате матрицы есть один потенциометр керамическй-проверте на предмет обрыва.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 16:58
всем спасибо.проблема решена.вечером принесли ноут залитый на запчасти за 3 копейки.оттуда матрицу переставил и всё нормалёк. :D
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 19:47
А теперь, как сказано выше, проверить резистор переменный на предмет обрыва и просто механического разрушения.. и будет Вам запасная матрица в подарок :D
