Текущее время: 17 май 2026 23:48
 Заголовок сообщения: Samsung R50
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 21:45
Пришел Samsung R50 не включается . Блок питания не родной, китайский, универсальный, видно бедный грелся аж корпус потёк но ещё работает. Взял родной БП подключил, а в ответ таже тишина. Бук не включается вообще, нет абсолютно никакой реакции на нажатие power.
по проверке короткого ничего не нашёл, ничего не греется, визуальных повреждений не наблюдается.по плате присутствуют только напряжения 19V и 3,3V есть. Питание на power присутствует 3.3v кнопка исправна. индикация не светит. На MB3887 19v присутствует. на 19ноге микрухи напряжение не стабильное от 9 до 18V судя по pdf должно быть 6V.
мерял всё без подключения АКБ ,только при питании от сети.
основные 5V так и не нашёл, Думаю сдохла MB3887 как не меряю по выводам постоянно разные показатели.
кто что подскажет по этому поводу может кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 10:18
5В формирует U24 (LTC3728). Отстаньте на время от заряда аккумулятора (3887). Добейтесь наличия всех первичных напряжений.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
